 demontage reservoir d essence
Petikoeur
Nombre de messages : 105
MessageSujet: demontage reservoir d essence   Mar 24 Avr - 8:45
Bonjour
je suis en galere avec mon reservoir d essnce (dax skyteam 125), il est plein de meteorites
J ai bien essayé de le syphoner mais les saletés restent au fond
Jumpi m a conseillé de le démonter ...
Je me suis penché dessus hier soir , mais je n ai trouvé aucun moyen pour le demonter, j ai l impression qu il est emprisoné dans le cadre du dax
Qq un peut m aider ?
Miciiiiiiii
MessageSujet: Re: demontage reservoir d essence   Mar 24 Avr - 8:55
tu doi senlever la selle, la charniere qui maintient la selle, la batterie, le support de celle-ci, la petite plaque qui maintient l'ouverture du reservoir et ensuite tu a accès au reservoir.
Là, tu le fais jouer vers l'arriere un peu pour le desenclaver, il est juste bloqué par une espece de joint à levres, et il doit venir.
AU remontage met un petit peu de graisse sur le joint pour qu'il glisse plus facilement dans la poutre...
MessageSujet: RESERVOIR   Mar 24 Avr - 8:55
AH OUAIS LA PREMIERE FOIS CA VA BIZARRE!!Shocked
il faut que tu enleves
- ta selle (2vis)
- la plaque ou tu viens visser ton bouchon de reservoir (2 vis)
- et tout ce qui a derriere le reservoir, (batteri..) car il faut faire coulisser ton reservoir vers l'arriere et tout ca ca passe tout juste
scratch
mgmh
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Re: demontage reservoir d essence   Mar 24 Avr - 9:46
Une fois tout enlevé, ça coince, faut y aller fort pour le sortir.
Un pinceau long de 30 de large pour frotter le fond, et les aspérités restent collées au pinceau.
Un coup de souflette à 8 bars par les petits trous des 2 sorties d'essence, et tout dégage par l'orifice bouchon. Et c'est nickel.
Pour le remonter ça coince aussi Attache une ficlelle aux deux tuyaux pour pouvoir bien les tirer, et pour finaliser l'enfoncement du reservoir tu peux utiliser un bras de levier. Attention à laisser 5mm entre cadre et bouchon, sinon les trous pour la selle dasn la plaque support ne tombent pas en face.
Et faut remonter toute l'électricité...
http://maximatgmh.free.fr
MessageSujet: Re: demontage reservoir d essence   Mar 24 Avr - 10:59
@mgmh a écrit:
Une fois tout enlevé, ça coince, faut y aller fort pour le sortir....
Un poil de liquide-vaisselle ou de savon de Marseille aide bien à le renfiler dans le cadre.
Ceux qui ont d'aussi grosses papattes que moi (gants taille 10-1/2) souffrent.
"Le cadre il veut plus me lâchéééééééééééééer!"
Petikoeur
MessageSujet: durite   Mar 24 Avr - 10:59
vous aussi vous avez la durite de reserve qui rentre et qui depasse de 1 cm (environ) le fond du reservoir ?
MessageSujet: Re: demontage reservoir d essence   Mar 24 Avr - 11:01
c'ets pou rça que tu tombes en rade avant la fin du reservoir... c'est pareil pour tous...
Nombre de messages : 17787
MessageSujet: Re: demontage reservoir d essence   Mar 24 Avr - 11:16
tu peux également profiter de l'occasion pour chager les durites et en mettre des neuves, s'il y a des saletés dans le reservoir il y en a aussi dans les durites
il faut mettre de l'huile de silicone sur les deux silents blocks à l'intérieur du cadre et sur sur le joint de calage autour du réservoir pour que ça glisse au remontage
zabmars
Nombre de messages : 618
MessageSujet: Re: demontage reservoir d essence   Mar 24 Avr - 18:55
...et essayer, au remontage, de pas empétrer le bordel dans le faisceau What a Face
(penser entre-autre à récupérer le fil - de la batterie)
