 Probléme de butée d'accélérateur
vany64
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Probléme de butée d'accélérateur   Dim 22 Avr - 12:09
C'est pas grand chose mais c'est très énervant : Shit
La vis de butée de l'accélérateur de mon DAX se dérègle en roulant. Elle se revisse et il n'y a plus de butée.
Quand ca arrive en roulant, il faut faire très attention en décélérant sinon la poignée te reste dans la main.....
Régulièrement (une fois par semaine) je suis obligée de la re-dévisser pour qu'elle joue correctement son rôle.
Quelqu'un a-t-il déja eu ce problème ? ou une idée pour le résoudre Question
Merci de votre aide car après avoir changé les poignées et la vis de butée (pièces HONDA), je suis un peu à cours d'idée.
confused
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: Probléme de butée d'accélérateur   Dim 22 Avr - 12:31
je ne vois pas ce que tu veux dire par vis de butée de l'accélérateur, c'est un tube en platique qui glisse dans une gorge
certains monkey et gorilla d'avant 1980 ont effectivement un bossage sur la poignée tournante qui ne permet pas d'accélérer à fond lorsque tu montes un carbu de 18 ou de 20 mais tu peux soit le couper soit mettre une poignée de dax
à+brice4
vany64
MessageSujet: Re: Probléme de butée d'accélérateur   Mer 25 Avr - 20:52
Je vous joins l'éclaté de l'accélérateur. Sous la poignée caoutchouc, il n'y a aucune pièce en plastique. Tout est en métal. La partie qui tourne pour accélérer pivote autour d'une autre pièce métallique qui comporte comme une gorge en spirale. La vis de butée (n°41) sert quand on relache l'accélérateur. Si il n'y en a pas, ou qu'elle n'est pas bien réglée, les deux parties métalliques de l'accélérateur se désolidarisent.
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=4&u=11211173
Si je n'ai pas été assez claire dans mes explications, j'essaierai de vous faire une photo.
merci de votre aide
MessageSujet: Re: Probléme de butée d'accélérateur   Mer 25 Avr - 21:55
Je pense que tout simplement, ta poignée est mal montée..
La poignée caoutchouc est enfilée sur un tube métallique qui se termine par un bourrelet.
Quand tu montes ta poignée complète, tu enfiles la poignée tournante sur la guidon.
Mais il faut monter les demi-cocottes en engageant le rebord au-delà du bourrelet de la poignée tournante, en faisant légèrement relever le caoutchouc.
Oui, je sais, c'est dur à expliquer comme ça, essaye d'abord d'enfiler le rebord de la cocotte sans monter la poignée tournante sur la guidon, ça te permettra de décomposer le mouvement..
MessageSujet: Re: Probléme de butée d'accélérateur   Jeu 26 Avr - 9:10
ok, tu n'avais pas précisé que c'était pour un ancien modèle, il s'agit surement d'une usure du tenduer et de la vis de blocage du câble, t'en mets des neufs en graissant bien et ça repart pour un tour
ça ne coute pas cher
vany64
MessageSujet: Re: Probléme de butée d'accélérateur   Sam 5 Mai - 9:59
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Je vais suivre vos conseils.... affaire à suivre
