 help,réglage carbu de 20 sur st 70
MessageSujet: help,réglage carbu de 20 sur st 70   Sam 21 Avr - 20:30
Salut les gars,
j'ai mis mon carbu de 20 (acheté à christian) sur mon st 70 et j'ai dumal à démarrer .
La bougie se noye.
Qu'est ce qu'il faut faire docteur ???
+ brice4
MessageSujet: Re: help,réglage carbu de 20 sur st 70   Sam 21 Avr - 20:35
voici mon carbu,
MessageSujet: Re: help,réglage carbu de 20 sur st 70   Sam 21 Avr - 20:47
vérifie déjà la richesse du côté opposé, en principe elle est déjà prérèglée d'origine, (t'as un point au feutre sur le corps du carbu et la vis)
il faut soulever le starter pour démarrer et tu le baisses dès que le moteur tourne rond
tiens nous au courant
MessageSujet: Re: help,réglage carbu de 20 sur st 70   Sam 21 Avr - 21:29
Salut christian,
merci pour ta réponse,
on est d'accord qu'il y a 3 vis .
En partant du haut il y a la vis de ralenti (je crois),
après la vis de richesse,
et enfin en bas la vis de purge du carbu .
Je me trompe ???
pourtant il a bien démarré ,j'ai voulu faire un tour (j'ai du mettre le starter et après il se noyait).
MessageSujet: Re: help,réglage carbu de 20 sur st 70   Sam 21 Avr - 23:37
oui c'est la vis sous celle de ralenti, elle est prérèglée en principe
t'as démonté ta bougie et elle était pleine d'essence?
il faut le laisser un peu chauffer au démarrage, après ça tourne bien
MessageSujet: Re: help,réglage carbu de 20 sur st 70   Dim 22 Avr - 7:30
je ne sais plus le nombre de tour pour la vis de richesse (j'ai du tt dérègler),donc si je resserre à fond,combien de tour je fais pour remettre le réglage d'origine ???
oui ma bougie était pleine d'esssence (j'espère que je ne l'ai pas flingué).
+ brice4
MessageSujet: Re: help,réglage carbu de 20 sur st 70   Dim 22 Avr - 8:45
tu règles à un tour un quart et tu vas jusqu'à un tour et demi huitième de tour par huitième de tour, en général le réglage d'origine est le bon
vérifie ta bougie en la rapprochant d'une partie métallique et en kickant
MessageSujet: Re: help,réglage carbu de 20 sur st 70   Dim 22 Avr - 9:59
ma bougie à de l'étincelle,
par contre je ne sais pas dans quel état est ma batterie.
Si elle est morte , est ce que je pourrais démarrer quand mm ??
MessageSujet: Re: help,réglage carbu de 20 sur st 70   Dim 22 Avr - 10:00
peut etre que le diamètre de mes durite est trop petit ???
t'as combien de diamètre ?
MessageSujet: Re: help,réglage carbu de 20 sur st 70   Dim 22 Avr - 10:08
4 mm intérieur.
MessageSujet: Re: help,réglage carbu de 20 sur st 70   Dim 22 Avr - 10:11
c'est plutot 5/6...
Nombre de messages : 3795
MessageSujet: Re: help,réglage carbu de 20 sur st 70   Dim 22 Avr - 10:44
Méme batterie morte tu démarre thumright
MessageSujet: Re: help,réglage carbu de 20 sur st 70   Dim 22 Avr - 10:49
tu peux toujours faire un essai sans filtre à air pour voir ce que ça donne et regarder ensuite la bougie
MessageSujet: Re: help,réglage carbu de 20 sur st 70   Dim 22 Avr - 19:50
ça y est il a enfin redémarré !!!
j'ai ouvert d'1/4 de tour la vis de richesse.
par contre mon robinet fuit et à l'air d'etre à l'envers (ON fermé) ???
+ brice4
MessageSujet: Re: help,réglage carbu de 20 sur st 70   Lun 23 Avr - 12:16
t'as une fuite à quel niveau?
c'est le robinet externe que je t'ai vendu?
MessageSujet: Re: help,réglage carbu de 20 sur st 70   Lun 23 Avr - 20:41
oui au robinet externe,
je vais le démonter demain pour voir si le joint et bien en place.
+ brice4
MessageSujet: Re: help,réglage carbu de 20 sur st 70   Mar 24 Avr - 0:33
ok, tiens moi au courant
MessageSujet: Re: help,réglage carbu de 20 sur st 70   Mer 16 Mai - 11:09
Salut ,
le robinet ne fuit plus (tant mieux).
j'espère avoir mis les durites au bon endroit car quand je mettais en position ON c'était
fermé et visse versa,j'aidonc inversé les durites.
+ brice4
MessageSujet: Re: help,réglage carbu de 20 sur st 70   Mer 16 Mai - 11:51
ok, c'est impec, je n'ai jamais eu ce problème jusqu'à présent
