 Vos avis sur ma bougie (photo inside)
isterios
Nombre de messages : 804
MessageSujet: Vos avis sur ma bougie (photo inside)   Jeu 19 Avr - 19:58
Que pensez vous de la couleur de ma bougie?
Sachant que:
avant de faire l'arret moteur, je n'ai pas pu rouler à tombeau ouvert car je suis en rodage (j'ai roulé à 60 km/h longtemps)
que la bougie n'est pas neuve mais nettoyée (donc la céramique n'est plus blanche)
Personnellement, j'ai constaté un très leger depot de suie noire sur les bords (mais pas gras), et le filament était plutot blanc/très légèrement rose (comme sur la photo).
Le moteur n'a pas chauffé par rapport à d'habitude.
Vos avis?
Milo
Nombre de messages : 766
MessageSujet: Re: Vos avis sur ma bougie (photo inside)   Jeu 19 Avr - 20:19
Trop pauvre ! Un poil de richesse en plus et c'est bon !
isterios
MessageSujet: Re: Vos avis sur ma bougie (photo inside)   Jeu 19 Avr - 20:26
Ok merci. Bon, après 250 réglages, je vais finir par y arriver!
MessageSujet: Re: Vos avis sur ma bougie (photo inside)   Ven 20 Avr - 9:14
Ariel lave plus blanc.
Bien sûr, trop pauvre.
MessageSujet: Re: Vos avis sur ma bougie (photo inside)   Ven 20 Avr - 9:35
Ton mélange gazeux est beaucoup trop pauvre, n'oublies pas que ce type de réglage peut conduire à une destruction de ton moteur. Alors enrichis, vite.... très vite mr2
isterios
MessageSujet: Re: Vos avis sur ma bougie (photo inside)   Ven 20 Avr - 11:30
Vos avis: j'enrichis à combien en plus pour le moment?
1 tour de vis directement?
MessageSujet: Re: Vos avis sur ma bougie (photo inside)   Ven 20 Avr - 11:32
à mon avis tu avance par 1/2 tour car elle est bien blanche et tu réduis à 1/4 en t'approchant du bon reglage...
Bon courage, c'est long et fastidieux !
isterios
MessageSujet: Re: Vos avis sur ma bougie (photo inside)   Ven 20 Avr - 20:15
Bon, c'est étrange mais je viens de refaire des tests: après plusieurs essais, j'en suis à 3 tours complets de plus (dévissés). Le régime moteur est plus haut (le moteur est plus heureux en gros).
Par contre la couleur de la bougie est quasiment identique. Le filament est gris souris, légerement rosé sur un bord (pas blanc non plus, mais gris). ET j'ai toujours un léger depot de suie bien noire sur les bords.
Mais le souci est que ma vis de richesse est quasiment entièrement sortie. Encore 1 tour ou 2 et elle tombe...
Que dois-je faire? Je change le gicleur? (je suis en 105).
Je passe directement en 110 selon vous? Ca commence à faire beaucoup non? (ou c'est mon filtre K&N qui aspire tellement qu'il faut bcp plus de richesse?)
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: Vos avis sur ma bougie (photo inside)   Ven 20 Avr - 21:06
Moi je dirais de changer ton gicleur, et t'es bon pour un rer-réglage de richesse Wink
isterios
MessageSujet: Re: Vos avis sur ma bougie (photo inside)   Ven 20 Avr - 21:26
Je vais jamais en voir le bout de ce réglage carbu Sad
Je passe directement en 110?
MessageSujet: Re: Vos avis sur ma bougie (photo inside)   Ven 20 Avr - 21:28
oui, tu peux... en reglant ta richesse, la couleur est restée identique ou ça a foncé un peu ?
isterios
MessageSujet: Re: Vos avis sur ma bougie (photo inside)   Sam 21 Avr - 7:43
La couleur est restée identique, mais le régime moteur a bien changé (donc ca influe quand même).
Un autre possesseur du même carbu sur un 110cm3 skyteam a monté un gicleur en 105, donc logiquement je dois au moins être en 110 pour mon 125cm3.
MessageSujet: Re: Vos avis sur ma bougie (photo inside)   Sam 21 Avr - 9:18
carbu d'origine ? parce que su rmon 125, avec 105 en gicleur, il se noie...
chaque replique est un modele unique ! Rolling Eyes
isterios
MessageSujet: Re: Vos avis sur ma bougie (photo inside)   Sam 21 Avr - 17:49
Non non, carbu Keihin 24 (kit Takegawa).
Au final le 110 colle assez bien, je laisse comme ca et je vais affiner.
Nombre de messages : 17838
MessageSujet: Re: Vos avis sur ma bougie (photo inside)   Dim 22 Avr - 14:01
pour info les kits carbu PE24 takegawa sont prévus à la base pour des 88
benliou31
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: Vos avis sur ma bougie (photo inside)   Dim 22 Avr - 17:31
ouais moi aussi je dirais trop prauves
MessageSujet: TROP PAUVRE   Dim 22 Avr - 18:04
carrémet que tu es trop pauvre , moi avec une bougie comme cela , j'augmente de 10 mon gicleur principal!!salut
isterios
MessageSujet: Re: Vos avis sur ma bougie (photo inside)   Dim 22 Avr - 20:50
Sur ce kit là j'avais du 108 en gicleur d'origine. Là, même en 110, j'ai toujours l'impression d'être trop pauvre...
MessageSujet: carbu   Dim 22 Avr - 21:20
par 88 c t des centimetres cube c t pa la taille du gicleur, si t en 108 j'essaierai 115 et ou 120:salut:
