 bouchon et jauge d'huile
20syl
Nombre de messages : 178
MessageSujet: bouchon et jauge d'huile   Ven 13 Avr - 11:59
hello tt le monde !!
j'ai une question tte simple, mais qui en parcourant ce forum n'a pas l'air tres clair !
alors, pour l'huile, le niveau ce mesure bouchon visé ou dévissé ??
merci pour tt
ciao 20syl
http://www.myspace.com/byspoon
Nombre de messages : 3787
MessageSujet: Re: bouchon et jauge d'huile   Ven 13 Avr - 12:25
Bouchon dévissé thumleft
MessageSujet: Re: bouchon et jauge d'huile   Ven 13 Avr - 14:47
Par contre, j'aimerais bien que quelqu'un m'explique..
J'en suis à mon "x"ième mini-4T (2 Monkey, 1 CB 50, 1 SS 50, 1 C 50, actuellement 1 Dax 12V).
Et justement, sur ce Dax, à chaque vidange, si je mets les 0.7 ou 0.8l d'huile comme marqué sur le carter, ça arrive nettement au-dessus du maxi de la jauge (bouchon juste "posé" et on sent le barbotage, donc il y a trop d'huile.
Et pourtant, à chaque fois, quand ça ne coule plus dessous, je fais tourner le moteur quelques secondes au ralenti pour bien vider le circuit donc en principe le carter est bien vide..
Alors maintenant, je mets le niveau "maxi jauge", pas plus, ça fait 0.5l et je vérifie environ tous les 500 km.
Quelqu'un a le même "problème"? Une explication?
Ce n'est pas "jauge pas du bon modèle" puisque avec la quantité indiquée il y a du barbotage.
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: bouchon et jauge d'huile   Ven 13 Avr - 21:33
la qu'une chôse à faire, il faut retourner le moteur Mr. Green , non je blague, tien toi au millieux de la jauge pour le niveau Wink
