 Haut moteur 125cm3 sur bas moteur 50cm3
Yannickdu91
MessageSujet: Haut moteur 125cm3 sur bas moteur 50cm3   Lun 5 Nov - 16:48
Bonjour à tous. Suite à mes problèmes de charge de batterie avec mon moteur YX 125 .153FMI complet,( avec le plateau d  allumage a 2 bobines )  en lieu et place du 50cm3  139 FMB d origine, comme de très nombreuses personnes et sans aucune  réponses positives à ce que je vois sur les différents posts, ( et ce après avoir tout déjà testé je pense, bobines , régulateur, batterie , CDI etc ) je me demandais si l ensemble culasse cylindre piston du 125 peut se monter sur le bas moteur du 50cm3  139FMB en conservant le vilo du 50 .?  Merci d avance . Bonne route à tous.
