 Dax ST70 montage roue avant
Le poulpe
MessageSujet: Dax ST70 montage roue avant   Mar 23 Oct - 12:13
je sais ca a l'air bête mais j'ai un soucis de montage de roue avant sur un Dax ST70 année 70.
Quand je remonte la roue avant, des que je serres l'écrou ca bloque la roue avant.
J'ai l'impression que c'est la flasque du frein a tambour qui touche la jante quand je serre.
Soit j'ai perdu une entretoise, soit j'ai tout inversé, bref si qqn a des photos ou des conseils je suis preneur !
J'ai beau avoir regardé les éclates sur Honda parts, je vois pas trop ce qui peut empêcher le montage.
Bref c'est embétant
Merci pour votre aide,
Le poulpe
Le poulpe
MessageSujet: Re: Dax ST70 montage roue avant   Mar 23 Oct - 12:19
ca me fait penser j'ai aussi une autre question : j'ai bien identifié les durites du réservoir (réserve et normale) mais il n'y a plus d'inscription sur le carburateur concernant la position du robinet. Quelqu'un pourrait svp me dire ou brancher réserve et arrivée d'essence ou a minima me donner le sens du robinet ?
Merci beaucoup
Le poulpe
Nombre de messages : 17979
MessageSujet: Re: Dax ST70 montage roue avant   Mer 7 Nov - 3:22
voici le détail de la roue avant
https://www.cmsnl.com/honda-st70-dax-france_model14552/partslist/F05.html#.W-JMEx-YTIU
pour ce qui est des durites la lisse c'est l'alimentation principale et la striée la réserve
Le poulpe
MessageSujet: Re: Dax ST70 montage roue avant   Jeu 8 Nov - 11:35
bonjour Christian,
merci pour ta réponse, j'ai l'éclaté de la roue avant mais je ne vois pas ce qui pourrait empêcher de faire tourner la roue. je Regarde ca demain en précision.
Pour mon problème de carbu j'avais déjà identifié les durites, mais je me demandais quelle durite sur quel entrée d'essence au carbu, yen a deux identiques, l'une au dessus de l'autre et je sais pas laquelle est la réserve et laquelle est l'arrivée normale.
Merci pour tes précisions
A +
MessageSujet: Re: Dax ST70 montage roue avant   Jeu 8 Nov - 11:47
regarde toujours tes machoires de frein, il se peut qu'un ressort ait sauté
pour les durites de mémoire l'arrivée principale est droite et la réserve en biais
