 Problème electrique
mixou74
MessageSujet: Problème electrique    Ven 10 Aoû - 11:38
Bonjours je possède un zenhua 50cc
Voilà mon problème tu marchait bien jusqu'au moment où d'un coup mon démarrage électrique ne fonctionne plus du tout aucun bruit quand j'appuie d'où cela peut venir ? Pour le démarrage au kick au début il démarrait au bout de deux trois coups maintenant c'est presque impossible de le démarrer au kick et à la poussette ça devient de plus en plus compliqué je n'ai toujours pas changé la bougie pensez-vous que cela peut venir de ça ? Et nouveau problème depuis ce matin quand je dépasse les 50 km heure en haut régime il se met à brouter merci de vos réponses et de votre aide😉
Nombre de messages : 889
MessageSujet: Re: Problème electrique    Sam 11 Aoû - 12:45
Peut-être le relais de demarreur ou le commodo de demarreur: verfifier le bon fonctionnement de celui-ci.
Pour le soucis de démarrage au kick et broutage: nettoyage du carbu et des gicleurs (notamment si la moto ne tourne pas toujours regulierement)ou filtre a essence bouché partiellement
mixou74
MessageSujet: Re: Problème electrique    Sam 11 Aoû - 16:44
Merci de ta réponse pour ce qui est électricité c'est tout bon c'était le fusible qui était mort maintenant toujours mon problème de broutage je roule tous les jours avec pour aller au boulot je pense que mon carbu est déréglé j'ai vu sur les tutos qu'on pouvait régler l'aiguille du carbu mais je ne sais pas comment faire car je suis nul en mécanique il y a une vis pour ça ? Merci de vos réponses
MessageSujet: Re: Problème electrique    Dim 12 Aoû - 21:34
L'aiguille se regle en démontant le boisseau (la partie qui coulisse grace au cable de gaz).
Mais si ca fonctionnait avant le soucis vient d'ailleurs que de l'aiguille sauf usure extrême.
Verufie le bon serrage du boisseau, serrage du carbu et de la pipe d'admission.
La vis de richesse a normalement peu d'influence sur la position gaz en grand/hauts régimes.
Problème electrique
