 Reglage vis de richesse
nic13
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Reglage vis de richesse   Jeu 26 Juil - 12:22
Bonjour a tous, de retour avec un gorilla 125 j'aurais une petite question je veux règler ma vis de richesse sur mon carburateur d'origine mikuni, mais je voudrais savoir si pour enrichir il faut dévisser ou visser ?
Et deuxième question si quelqu'un aurait le réglage d'origine ? (Combien de tour une fois vissé à fond)
Merci a tous.
Hedo
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Re: Reglage vis de richesse   Jeu 26 Juil - 19:35
Je suis débutant, mais il faut bien que je participe un peu, donc selon mes lectures si :
- la vis est côté filtre à air : viser enrichis
- la vise est côté pipe d'admission : viser appauvris
nic13
MessageSujet: Re: Reglage vis de richesse   Jeu 26 Juil - 20:22
La vis est côté pipe d'admission, merci 😉
Nombre de messages : 889
MessageSujet: Re: Reglage vis de richesse   Mar 31 Juil - 0:03
La vis côté admission est parfois une vis d'air, parfois une vis de richesse.
Côté pipe c'est presque toujours une vis de richesse.
Un réglage d'origine est en général compris entre 1.5 tours et 2.5 tours.
Je connais pas les réglages que tu demande.
J'ai par contre précisé le réglage de la vis de ricgesse sur un post a Hedo
nic13
MessageSujet: Re: Reglage vis de richesse   Mar 31 Juil - 12:27
Merci 😉
