 Réglage optimal de mon Dax
daxb
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Réglage optimal de mon Dax   Lun 23 Juil - 16:31
Pouvez-vous, svp, m'aider à régler mon Dax correctement ?
Il est entièrement d'origine sauf : Pot GP Custom (fameux haha !), pignon sortie de boîte 17 dents, cornet au lieu de boîte à air et je pense que c'est tout.
Le soucis c'est qu'à certains angles de poignée mais surtout à haut régime il broute, cale, fait des à-coups...
Alors voilà, j'ai un pignon 17 et au final je ne dépasse pas les 85km/h compteur sauf en descente quand j'ai vraiment un filet de gaz !
Si ça peut aider : mes soupapes sont bien réglées, la bougie est noire (alors qu'à la base j'aurais dit trop riche puisque gicleur d'origine avec cornet + pot..) et j'ai de bonnes grosses explosions dans le pot en décélération.
Des idées les connaisseurs ? Smile
Merci d'avance !
Daxb
Nombre de messages : 889
MessageSujet: Re: Réglage optimal de mon Dax   Lun 23 Juil - 20:35
Soit il faut enrichir malgré la bougie noire.
Peut-être aussi que la bougie (ou la bobine ou un composant de l'allumage ) commence a lacher donc faible étincelle moteur en charge.
Ou ptet un faux contact quelque part...
Nombre de messages : 17964
MessageSujet: Re: Réglage optimal de mon Dax   Mar 24 Juil - 14:16
je dirais également que ça vient de l'allumage, à vérifier dans un premier temps, t'as quoi comme bougie?
daxb
MessageSujet: Re: Réglage optimal de mon Dax   Mer 25 Juil - 18:46
Tout d'abord merci pour vos réponses Smile
J'essayerai d'enrichir alors (trop riche juste surconsommation, pas d'autres effets néfastes ?)
Concernant la bougie j'ai déjà essayé de la changer, rien n'y fait.
C'est une CR7HSA je pense, celle la "plus" recommandée en tout cas.
Quel élément de l'allumage pensez-vous ?
D'avance, merci pour vos retours
Daxb
MessageSujet: Re: Réglage optimal de mon Dax   Mer 25 Juil - 20:21
Commence déjà par la bobine.
Verifie aussi le bon serrage des cosses de batterie et que les connecteurs du faisceau électrique soient bien emboites.
daxb
MessageSujet: Re: Réglage optimal de mon Dax   Jeu 26 Juil - 20:19
Ca roule je te tiens au courant au besoin, je ne sais pas encore quand je vais y regarder Smile
Merci en tout cas
daxb
MessageSujet: Re: Réglage optimal de mon Dax   Lun 30 Juil - 14:28
Salut à tous !
Je reviens avec du nouveau et j'ai encore besoin d'aide...
Avant de commencer à changer x pièces, j'ai décidé de jouer avec la position d'aiguille du carbu pour voir ce que ça donnait.
J'ai essayé les 5 positions et surprise : plus elle est calée haut, donc plus je la règle pauvre, mieux le Dax tourne !
Maintenant problème : sur la position la plus haute, j'ai tout de même vérifié ma bougie et à l'endroit de l'étincelle, c'est tout blanc (aïe danger serrage...).
En résumé, en roulant trop pauvre il se comporte bien.
Par contre plus l'aiguille est basse, plus il cafouille, fait des ratés (et à la position la plus basse bougie toute noire), etc...
Donc le soucis vient bien de la richesse, et ce soucis reste entier.
Quelqu'un a déjà été dans cette situation ? Je n'ai vraiment pas envie d'être condamné à risquer le serrage pour avoir une conduite agréable...
Merci d'avance pour vos retours ! Smile
Daxb
daxb
MessageSujet: Re: Réglage optimal de mon Dax   Lun 30 Juil - 19:14
Edit : Je n'avais pas assez gazé du coup couleur faussée...
Finalement en mettant juste un cran plus pauvre au dessus (donc 4ème), il tourne à la perfection.
Mais quid de la couleur, pour vous c'est ok ? (
Sorry pour la qualité pas moyen de focus + le culot noire provient de l'ancien réglage trop riche du coup.
Merci pour vos retours !
Daxb
MessageSujet: Re: Réglage optimal de mon Dax   Mar 31 Juil - 0:25
Pour moi la couleur est parfaite.
Tu peux taper couleur bougie ou couleur bougie d'allumage sur Google.
Te stresse pas pour le serrage.
Si tu vas trop dans le mauvais sens, la puissance diminue, des ratés...
daxb
MessageSujet: Re: Réglage optimal de mon Dax   Mar 31 Juil - 10:15
Super !
Un grand merci pour tout.
Une bonne journée et à bientôt sur le forum Smile
Daxb
