 Arrêts intempestifs DAX ST70 6V
Linju
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Arrêts intempestifs DAX ST70 6V   Dim 15 Juil - 11:28
Bonjour tout le monde,
voila, j’ai terminé la resto de mon Dax OT mais j’ai un petit soucis.
En effet, le Dax démarre au quart de tour, la ralentit est parfait mais quand je part sur la route il s’arrête par moment comme si je tombait en reserve.
ça se produit quand j’arrive vers les 60 km/h, il ratatouille un peu et a la décélération il fait comme s’il tombait en reserve et s’arrête. 2-3 coups de kick puis il repart !
Petit indice quand ca commence a le faire en jouent sur la position du starter en roulant j’arrive a retarder l’échéance. Autre indice, quand je roule a faible allure ça ne le fait pas.
Piston, segments et tout les joints moteur sont neufs. Niveau carbu, il a été nettoyé et tout les joints changés. La bougie est couleur chocolat donc ca me parait correct.
Je sèche...pensez vous que ca puisse venir de l’allumage? ce qui me fait douter c’est que le fait que je joue sur le starter l’empêche parfois de s’arrêter.
Merci d’avance pour votre aide !
Nombre de messages : 3827
MessageSujet: Re: Arrêts intempestifs DAX ST70 6V   Dim 15 Juil - 22:22
Bouchon d'essence , mis a l'air libre qui merde.
Vire ton bouchon et roule comme ça pour voir.
Nombre de messages : 889
MessageSujet: Re: Arrêts intempestifs DAX ST70 6V   Lun 16 Juil - 1:01
Durite d'essence pincée, filtre a essence bouché ou partiellement bouché (il y en a un parfois dans le carburateur )
Linju
MessageSujet: Re: Arrêts intempestifs DAX ST70 6V   Mer 18 Juil - 12:26
Merci pour vos conseils. Alors, sans bouchon c’est pareil cela ne change rien et les durites et filtres sont en bon état (neufs). Cequi est dingue c’est que ca fait le problématique a chaque fois aux mêmes endroits sur mon trajet pour aller bosser au métre près! quand je suis en 3eme et que je me lance, des a -coups, ca ratatouille et a la decceleration il s’arrête. Et toujours en bougeant le starter ca retarde l’échéance...ça rend fou !!
MessageSujet: Re: Arrêts intempestifs DAX ST70 6V   Mer 18 Juil - 16:22
Tu as bien Vérifié que les durites ne sont pas pincées ? ??
De même les filtres ont ils été Vérifiés ??
Meme neuf avec de la poussière de rouille dans l'essence ca s'encrasse en qq minutes...
Avec un intérieur de reservoir un peu rouillé ca me bouchait les filtres en quelques minutes...
Linju
MessageSujet: Re: Arrêts intempestifs DAX ST70 6V   Mer 18 Juil - 20:13
Oui j'ai bien vérifié. J'ai ouvert la cuve de mon carbu et quand j'ouvre le robinet l'essence arrive très bien. Je comprends pas du tout. Je ne peux plus m'en servir je tombe en rade des que je roule plus de 10min...
MessageSujet: Re: Arrêts intempestifs DAX ST70 6V   Mer 18 Juil - 23:24
Ptet l'allumage alors.
Faudrait verifier la couleur de bougie sans panne et juste après.
Peut-être le condensateur ?
En fin de vie il coupe l'allumage a chaud mais fonctionne bien à froid.
Et peut-être que cette histoire de starter masque cet éventuel soucis d'allumage?
Linju
MessageSujet: Re: Arrêts intempestifs DAX ST70 6V   Jeu 19 Juil - 7:37
Merci pour ton aide Cieb. Pour ça il me faut un arrache volant. Tu sais où je peux trouver celui qu'il me faut sur le net?
MessageSujet: Re: Arrêts intempestifs DAX ST70 6V   Jeu 19 Juil - 9:45
La pub des autres shops est à éviter...
Tu peux essayer chez K...is ou P.eces P.t
Linju
MessageSujet: Re: Arrêts intempestifs DAX ST70 6V   Mer 25 Juil - 20:22
Un peu des news...j’ai changé le condensateur, l’antiparasite et la bougie. Resultat, pareil ,le problème persiste.
En fait dès que je prends une descente dans la quelle le moteur prends bien ses tours ben a la fin de la descente à la déccéleration beuuuuuhhhhh il s’arrête. Là vraiment je sèche, je fait appel a vos compétences avant de l’emmener dans un garage et de rentrer dans les frais.
Merci !
MessageSujet: Re: Arrêts intempestifs DAX ST70 6V   Jeu 26 Juil - 12:52
Durite pincée, filtre a essence bouché.
L'essence arrive, mais en faible quantité.
Donc l'essence coule quand tu ouvre la vis de purge de cuve mais n'arrive pas assez vite gaz en grand.
Linju
MessageSujet: Re: Arrêts intempestifs DAX ST70 6V   Dim 29 Juil - 20:07
Petite question. En démontant mon carbu je remarque que le joint de la pipe d'admission n'est pas de la même forme et du même diamètre que la culasse et que la pipe. Ce joint est un joint d'origine...Cela veut dire que la pipe et la culasse ne sont pas d'origine?? Et du coup comment je peux trouver le joint qui va bien pour ma pipe? Merci ! https://i.servimg.com/u/f63/19/94/26/39/20180710.jpg
MessageSujet: Re: Arrêts intempestifs DAX ST70 6V   Mer 1 Aoû - 20:59
Cherche plus , tu as trouvé., Agrandis ton joint au meme diamètre que tas pipe .
C est un joint de 50cc tu as.
Linju
MessageSujet: Re: Arrêts intempestifs DAX ST70 6V   Mer 1 Aoû - 21:04
Merci Homer! c’est même pas un joint de 50 apparemment c’est le joint qui va coté carbu entre la pipe et le dissipateur de chaleur! je vais changer tout ca et croiser les doigts pour que ce soit bien ça le problème...
