 Keihin PE24 trop plein d'essence qui coule en permanence
Monsta
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Keihin PE24 trop plein d'essence qui coule en permanence   Dim 1 Juil - 18:25
Bonjour Very Happy
Voila j'ai un petit souci avec mon Keihin PE24.
J'ai le trop plein qui se met à couler dès que mon Dax est en mouvement.
Je viens de tout redémonter mais il ne semblerait pas que ça vienne d'une impureté dans le carbu...
Pour info j'ai monté un filtre à essence ainsi qu'une pompe à essence mikuni rectangulaire de 14l/h.
La dépression est prise sur la pipe d'admission.
Je pense avoir tout donné comme info, si vous avez une idée je suis largement preneur !!!
Merciii !!!
Nombre de messages : 804
MessageSujet: Re: Keihin PE24 trop plein d'essence qui coule en permanence   Lun 2 Juil - 1:24
2 possibilités : le pointeau du carbu ne fait pas son travail ou joint de pointeau défectueux.
Sinon pression de pompe a essence trop élevée: mettre un réducteur sur l'arrivée d'essence.
Vu que la pompe fonctionne par dépression, tu peux tenter de mettre un réducteur sur la dépression.
C'est ce que je vois a première vue...
Monsta
MessageSujet: Re: Keihin PE24 trop plein d'essence qui coule en permanence   Lun 2 Juil - 20:34
Salut Cieb !
Merci pour ta réponse !!!
J'arrive vraiment pas à savoir ce que c'est...
Au début j'ai constaté que le boisseau ne se fermait pas totalement comme sur la photo, mais en fait ça semble d'origine.
Comment savoir si le joint du pointeau ne fonctionne pas ?
Et ça ressemble à quoi un réducteur ? j'ai taper sur google mais j'ai rien trouvé...
Merci pour le coup de main, c'est cool Smile
MessageSujet: Re: Keihin PE24 trop plein d'essence qui coule en permanence   Mar 3 Juil - 3:48
Un "réducteur" c'est ce qui est conseillé parfois quand on monte des pompes a essence électrique en automobile, genre anciennes a carbu.
Il s'agit simplement de réduire le diamètre du tuyau d'essence qui alimente le carbu en y mettant un tube calibré (souvent par essai/erreur). Mais j'y crois pas trop pour ton cas.
Ca peut aussi etre une saleté qui s'est mise entre le pointeau et son siege.
Il faut demonter la cuve et y jetter un coup d'oeil.
Pour sortir le siege (en laiton) de pointeau il y a une vis qui le bloque ou sinon il est bloqué par la cuve quand elle est montée.
Pour l'enlever il faut tirer dessus avec une pince.
Monsta
MessageSujet: Re: Keihin PE24 trop plein d'essence qui coule en permanence   Mer 4 Juil - 22:11
Ok pour le réducteur, merci !!!
Concernant le carbu je suis allé le montrer chez le Yamaha à coté de chez moi.
Il a bien regarder et en fait toute la partie du flotteur est en plastique donc pas possible de jouer (tordre) sur la languette métallique pour empêcher le trop plein d'essence...
Niveau pointeau RAS, il l'a retiré, inspecté et rien...
Je l'ai remonté depuis et il y a toujours de l'essence qui coule...
Du coup comme il me l'a conseillé, si rien ne marque mets une vis, c'est ce que j'ai fait même si je n'aime pas travailler comme ça...
MessageSujet: Re: Keihin PE24 trop plein d'essence qui coule en permanence   Jeu 5 Juil - 4:51
Pour tester mes pointeaux personellement je souffle dans la durite d'alimentation en essence.
Suivant l'inclinaison du carbu ( donc du fliteur et donc du pointeau ), l'air (donc l'essence ) passe ou ne passe pas.
Ca marche aussi avec une pompe a velo, carbu sur le dos, il laisse passer l'air a partir de 0.6 bars (600g) de pression si en bon état.
Monsta
MessageSujet: Re: Keihin PE24 trop plein d'essence qui coule en permanence   Mar 10 Juil - 20:10
En fait l'essence passe il n'y a pas de soucis, pointeau fait le taf, le flotteur a l'air bon mais ça ne fait que couler en permanence... Shit
MessageSujet: Re: Keihin PE24 trop plein d'essence qui coule en permanence   Mar 10 Juil - 21:59
Ca coule par l'orifice au milieu en bas, legerement sur la gauche;sur la photo?
Et en debranchant la pompe a essence ?
Monsta
MessageSujet: Re: Keihin PE24 trop plein d'essence qui coule en permanence   Mer 11 Juil - 16:21
Ca coule en dessous de la cuve, par la durite prévue pour le trop plein.
J'ai pas essayé en débranchant la pompe... Je pense que la durite soit trop courte maintenant Shit
C'est pour savoir si ça vient du débit ?
MessageSujet: Re: Keihin PE24 trop plein d'essence qui coule en permanence   Mer 11 Juil - 21:24
Oui c'est pour savoir si ca vient du debit ou de la pression.
Si ca coule en dessous de la cuve, ce serait pas ta vis de vidange/purge de cuve qui serait ouverte/absente/defectueuse/portée non effective??
