 Petit soucis...
champ
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: Petit soucis...    Lun 2 Juil - 20:43
Je m'en occupe demain soir 😁
champ
MessageSujet: Re: Petit soucis...    Mar 3 Juil - 22:16
donc voila, la j'ai entouré le bouchon de remplissage d'huile, qui touche la fixation du contacteur de frein, et j'ai entouré aussi le décalage qu'il y a du coup pour pouvoir mettre le 2nd axe de fixation du moteur
et la, la pédale qui touche le carter...mais en réfléchissant, j'me dis que ça vient du fait que le moteur n'est pas en place, donc c'pas un gros soucis à priori
donc le bilan, soit je fait péter la patte de fixation du contacteur et je le ressoude légèrement décaler, chose qui ne m’enchante pas vraiment, soit, je dois trouver s'il existe un autre type de bouchon...mais ça risque d’être galère pour faire le niveau...
Nombre de messages : 889
MessageSujet: Re: Petit soucis...    Mer 4 Juil - 2:24
Et en mettant un coup de cutter ou autre sur le bouchon ?
Sans bouchon ca se présente bien ?
Un peu dommage de mettre un point de soudure pour décaler la patte.
champ
MessageSujet: Re: Petit soucis...    Mer 4 Juil - 22:30
sans le bouchon, ça pourrait aller sauf que je ne peux plus faire le niveau sans tomber le moteur... par contre pour la pédale, c'est tjs la même chose, elle passe pas...
MessageSujet: Re: Petit soucis...    Jeu 5 Juil - 4:57
Et en jouant sur le réglage de la pédale?
champ
MessageSujet: Re: Petit soucis...    Sam 7 Juil - 18:11
bon ben l'ancien moteur est completement HS, piston coupé en 2, vilebrequin tordu...me reste plus qu'à me dermerdé de monter mon moteur d'occaz maintenant
MessageSujet: Re: Petit soucis...    Sam 7 Juil - 23:57
Le piston a serré ou cassé ce qui a provoqué son blocage dans la chemise donc bielle tordue et vilebrequin hs :/ ...
En coupant une partie du bouchon d'huile ca ne passerait pas??
Ou en récupérant ton ancien carter d'embrayage et en le montant sur le nouveau ?
(c'est parfois compatible suivant les moteurs, mais ca commence a ne plus etre le même travail et c'est un peu ennuyeux d'adapter...)
champ
MessageSujet: Re: Petit soucis...    Dim 8 Juil - 9:12
Le bouchon d'huile, je m'en accommoderai, ça ne sera pas pratique pour faire la vidange, mais bon
Sinon je vais démonter le démarreur électrique et essayer de le mettre sur mon moteur d'occaz... En espérant qu'il s'y adapte... Bref plus de boulot que prévu 😟
MessageSujet: Re: Petit soucis...    Dim 8 Juil - 23:38
Et il tourne ce nouveau moteur?
Tu as réussi à adapter l'allumage ou c'est en attente d'un coup de demarreur...?
champ
MessageSujet: Re: Petit soucis...    Lun 9 Juil - 20:18
si tout se passe bien, je m'occupe de tout ça mercredi après-midi...
champ
MessageSujet: Re: Petit soucis...    Mer 18 Juil - 23:01
bon ben moteur changé, mais c'est tjs la merde, maintenant faut résussir à régler le carbu car il ne tient pas le ralenti... mais pfff, c'est vraiment la merde !
MessageSujet: Re: Petit soucis...    Mer 18 Juil - 23:26
Allez courage ! tu y es!
champ
MessageSujet: Re: Petit soucis...    Mer 18 Juil - 23:27
Ouais, mais dur de régler correctement... 😟
Petit soucis...
