 Problème sur changement de cable d'accélérateur skyteam dax
edenyorke
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Problème sur changement de cable d'accélérateur skyteam dax   Jeu 31 Mai - 9:20
Hello,
J'ai un skyteam dax. (désolé)
Mon cable d'accélérateur laché au niveau du boulot de serrage, j'en ai commandé un autre mais j'ai quelques problèmes avec. J'aimerai bien avoir votre avis.
Je n'ai pas eu de problème au montage mais j'ai des soucis avec la poignée d'accélération.
Quand mon guidon est droit j'ai une bonne tension dans l'accélération c'est ok.
Quand mon guidon est a droite, la poignée est toute molle
quand mon guidon est a gauche, la poignée est dure et il accélère tout seul (très dangereux)
Je pense que mon cable est trop court. J'ai pourtant pris un modèle compatible.
Ce que je comprend pas c'est s'il est trop court, pourquoi la poignée est molle quand le guidon est à droite ?
Ca me semble logique que la tension soit la même peu importe l'orientation du guidon. Du coup il y a quelque chose qui ne va pas.
Je précise que j'ai un carbu légérement déporté sur la gauche mais ca posait aucun problème avec le cable d'origine.
Est ce que vous pouvez me donner un conseil ?
Merci !
Nombre de messages : 889
MessageSujet: Re: Problème sur changement de cable d'accélérateur skyteam dax   Jeu 31 Mai - 13:23
Fait attention au cheminement du cable, il n'est peut-être pas bon.
Regarde aussi si il y a une plaque d'arret pour arrêter le cable au niveau de la poignée.
edenyorke
MessageSujet: Re: Problème sur changement de cable d'accélérateur skyteam dax   Jeu 31 Mai - 13:32
Hello,
Oui c'est bon.
Pour info j'ai pris celui la : https://www.dirtbike-france.fr/ficheproduit-dirtbike-france-cable-accelerateur-dax-skyteam-970894n-1405.html
