 Spigaou 110cc n'avance plus
thierry1964
MessageSujet: Spigaou 110cc n'avance plus   Lun 14 Mai - 19:32
Je possède un Spigaou 110cc (moteur Lifan 107cc) Full Automatique (2 vitesses automatiques). L'année dernière, mon fils est tombé avec. Il y a eu quelques dégâts mais lui n'a rien eu (ouf) : des clignotants, des rétros, toutes les pates de fixation du pot, .....
J'ai décidé de le remonter afin qu'il soit prêt pour les beaux jours. J'ai donc démonté le pot et ressoudé toutes les pates de fixation. Un petit coup de peinture noire HT et c'est parti. Par contre les deux tiges filetées fixées sur le bas de la culasse étaient cassées à la base. J'ai donc démonté la culasse, percé dans les parties cassées restées dans la culasse, refait un filetage et placé deux tiges filetées qui me serviront à fixer le collier de fixation du pot.
Je remonte donc la culasse avec un nouveau joint en m'appuyant sur un tuto de you tube pour caler la distribution (tuto pour un 125 mais il me semble que les repères sont identiques).
Le Spigaou à redémarré sans problème, mais il n'avance plus. Il reste coincé sur la première vitesse. Même avec la poignée en coin, le passage automatique sur la seconde vitesse ne sa fait pas.
Je craque, car après m'être bien embêté avec la soudure, le percage et le filetage, je ne suis pas récompensé par le doux ronron de mon Spigaou.
Je pense avoir mal remonté quelque chose, mais quoi ? Pourrais-t-il s'agir d'un mauvais réglage de la distribution ? il me semble que le moteur fait un léger clac-clac qu'il ne faisait pas avant. Je précise qu'il tournait bien avant que je démonte la culasse Boulet
Merci d'avance de votre aide.
thierry1964
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: Spigaou 110cc n'avance plus   Mar 15 Mai - 16:41
Je ne pense pas que le soucis de boite de vitesse soit lié au démontage /remontage de la culasse.
Verifie que tu as bien calé la distribution en regardant si les repères sont au bon endroit.
Pour la boite je connais pas les boites auto.
thierry1964
MessageSujet: Re: Spigaou 110cc n'avance plus   Mar 15 Mai - 21:05
Merci de ton message Cieb.
Finalement j'ai tout repris a zéro : redémontage de la culasse avec changement de tous les joints par des neufs (ce que j'avais négligé) et calage précis de la distribution en surveillant bien les repères. Puis remontage. J'ai finit ce soir à 20h sans avoir remonté le pot d'échappement. Un petit essai rapide sur la route (histoire de dormir tranquille) et là, miracle, mon spigaou monte enfin dans les tours et la deuxième vitesse se passe automatiquement comme avant. Demain, je le termine plus serein.
MessageSujet: Re: Spigaou 110cc n'avance plus   Mer 16 Mai - 2:12
cool Smile
Bonne nouvelle tout ca.
