 Vitesse enclenchée mais dax n'avance pas
MarthaCarania
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Vitesse enclenchée mais dax n'avance pas   Dim 29 Avr - 19:01
Je me prénomme Martha, je réside en Martinique et je suis propriétaire d'un dax ST70.
C'est un dax que j'ai acheté à une personne âgée en janvier 2017.
Cependant, en voulant aller me balader, j'ai tant bien que mal réussi à démarrer le dax mais il n'avance pas.
Lorsque je passe les vitesses, elles semblent passer car on ressent comme une secousse à chaque passage. Le problème, c'est que le dax n'avance pas.
Malgré mes faibles connaissance en mécanique, j'ai vérifié le câble d'accélérateur qui fonctionne. J'ai démonté le couvercle du carburateur et lorsque j'actionne la poignée, le ressort se comprime bien et la pièce cylindrique remonte bien.
Une chose bizarre est que lorsque je tourne la poignée de gaz, le moteur monte très peu dans les tours.
J'ai mis mon dax sur cale de façon à laisser la roue arrière libre. Quand j'enclenche les vitesses, la roue arrière tourne mais dès que la dax est posé au sol, il n'avance pas.
J'ai démonté et vérifié l''embrayage (un tuto sur ce forum agrémenté de photos m'a bien aidé) mais l'embrayage est nickel.
J'ai également vérifié le pignon de sortie de boite de vitesse et là aussi, il est nickel.
Je ne sais plus trop quoi faire si ce n'est vous demander de l'aide car je suis arrivée au bout de mes compétences. Je me suis étonnée d'avoir pu démonter l'embrayage mais comme je l'ai mentionné, un tuto sur ce site explique bien comment faire.
je vous remercie pour toute votre aide et vous en suis reconnaissante.
MarthaCarania
MessageSujet: Re: Vitesse enclenchée mais dax n'avance pas   Mar 1 Mai - 22:41
Pas beaucoup d'aide sur ce forum
Nombre de messages : 889
MessageSujet: Re: Vitesse enclenchée mais dax n'avance pas   Mer 2 Mai - 15:15
Bonjour Martha,
effectivement pas toujours facile.
Ton problème est peut-être délicat.
Il faudrait dans un premier temps nettoyer le carburateur,ou au moins le démonter pour vérifier qu'il n'y ait pas de saleté. (Le Dax n'avance pas, ce qui me fait douter de celui-ci).
Il faut juste travailler dans un endroit propre et être méthodique.
Le moteur a t il delà compression quand tu kicke?
MessageSujet: Re: Vitesse enclenchée mais dax n'avance pas   Mer 2 Mai - 15:16
Est-ce que ça répond bien aux coups de gaz? (À priori non il me semble?)
MarthaCarania
MessageSujet: Re: Vitesse enclenchée mais dax n'avance pas   Sam 5 Mai - 13:41
Bonjour Cieb, merci d'avoir pris le soin de me répondre. J'ai trouvé non loin de chez moi un garage de restauration et de raparation de Dax ST. La personne est passionnée et m'a dit qu'elle regarderait pour localiser d'où vient le problème. Je te tiendrai informé. Je te remercie encore.
MarthaCarania
MessageSujet: Re: Vitesse enclenchée mais dax n'avance pas   Sam 5 Mai - 13:43
Ps : le moteur a de la compression lorsque j'actionne le kick. Je pense plus à un problème au niveau du carburateur mais comme tu me l'as conseillé, je l'ai démonté et nettoyé. Mais rien n'y a fait. C'est pour cette raison que je me tourner vers quelqu'un qui dispose des compétences nécessaires pour le réparer car je ne m'en sortirais pas toute seule.
MessageSujet: Re: Vitesse enclenchée mais dax n'avance pas   Lun 7 Mai - 4:35
Ok.
On verra bien ce qu'il en est.
Les débuts en mécanique sont parfois un peu délicats.
