 Problème réglages carbu
Yolo971
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Problème réglages carbu   Mar 24 Avr - 0:52
Bonjour à tous, alors voilà mon problème ce week-end j'ai nettoyé mon carbu (car il y avait plein de saleté de rouille) du coup je remonte et je fais un réglage avec ma vis de richesse, ensuite j'essaye mon dax et je remarque que j'ai des trous d'air du coup je test en mettant un peu d'essence sur un pinceau et je le passe au niveau des joins (carbu/pipe, filtre à air/carbu et pipe/culasse des soupapes) et aucune augmentation de régime du coup je le réessaye en le poussant en fond de 3eme je m'arrête et je regarde ma bougie es "huileuse" du coup je met le pointeau au 1er cran (en partant du haut) et ma bougie est toujours noire, j'ai lus qu'il fallait descendre le gicleur principale de 10 points mais est-ce que je perdrais en patates ? Sinon qu'est-ce que je pourrais changer d'autre, mon filtre à air ? Je précise que c'est un dax 50cc zhenhua tout filtre à air d'origine et le carbu aussi (c'est un pz14 avec gicleur principal de 70)
Merci de vos réponses
Yolo971
MessageSujet: Re: Problème réglages carbu   Mar 24 Avr - 12:18
À oui et est-ce qu'on peux mettre n'importe quel gicleur principale sur un carbu (le gicleur il va passer dans le pas de vis, sa taille va être bonne)
