 dax ne démarre plus malgré beaucoup de facteurs dax st70 6v
walexis
Nombre de messages : 14
MessageSujet: dax ne démarre plus malgré beaucoup de facteurs dax st70 6v   Lun 23 Avr - 22:18
Je ne comprends vraiment pas pourquoi mon dax ne démarre pas.
Electricté ok
Arrivé d'essence ok
Bougie ok étincelle très bonne
réglage soupape ok 0,05 admi / 0,08 échappement
démarre quelque fois en courant mais très bref et à froid. je ne vous parle pas des essais au kick.
Carbu nettoyé et gicleur nettoyé
filtre à air nettoyé
Réglage vis de richesse 2tours
Vis de ralenti 2 tours et demi
J'ai démonté le moteur plusieurs fois, j'ai démonté les soupapes, les segments sont ok.
Je sèche à mort tasse
Merci de vos conseils!
Nombre de messages : 804
MessageSujet: Re: dax ne démarre plus malgré beaucoup de facteurs dax st70 6v   Mar 24 Avr - 15:09
Pas facile....
Bobine d-allumage fatiguée?
Essence trop vieille ou alors c'est pas de l'essence?
Faux contact dans le faisceau? (regardef le bon emboitement des cosses, les traces de frottement).
Contacteur de béquille mal foutu ? (sur mon skyteam faut pas le brancher)
