 Roadster chinois 50cc conversion 125cc Lifan
Nombre de messages : 889
MessageSujet: Re: Roadster chinois 50cc conversion 125cc Lifan   Mer 28 Mar - 1:59
Je pige pas pourquoi le fil blanc est a 0 ohm.
O ohm par rapport a la masse?
Et la continuité du blanc par rapport au jaune? quelle valeure de résistance ?
Perso je tenterais un câblage comme sur les yx: le blanc a la masse (si continuité avec le jaune) et je doublerai le jaune en y pour avour 2 fils jaunes. Un fil jaune pour la charge et un fil jaune pour l'eclairage.
MessageSujet: Re: Roadster chinois 50cc conversion 125cc Lifan   Jeu 29 Mar - 12:20
Je crois avoir compris...
Le fil blanc etant relié a la masse ( 0 ohms), je doublerais simplement le fil jaune en y pour alimenter le jaune du faisceau et le blanc du faisceau.
le fil blanc stator sera a mettre a la masse par la suite. Et il faudra essayer d'avoir un maximum d'ampoules a led dans ton faisceau.
Et logiquement ton fil blanc et ton fil jaune sont le meme fils (extrémité d'un seul fil, qui s'enroule en bobine (logique) mais chaque extrémité est de couleur différente.
Sauf que la partie avec l'extrémité blanche serait doublée en Y, une extrémité a la masse(non visible,dans le stator), une extrémité que tu as testé.
Je pense que ton stator est câblé comme ca.
panzerjager
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: Roadster chinois 50cc conversion 125cc Lifan   Jeu 29 Mar - 12:46
Le fil jaune sort du 12 V et le fil blanc sort 9 V, ils ne sont pas reliés entre eux  ils ont chacun leur bobine
Le fil blanc n’a jamais été une masse il sert à la recharge de la batterie
MessageSujet: Re: Roadster chinois 50cc conversion 125cc Lifan   Jeu 29 Mar - 16:24
Si le fil blanc n'est pas une masse pourquoi il sort 0 ohms avec la masse???
MessageSujet: Re: Roadster chinois 50cc conversion 125cc Lifan   Jeu 29 Mar - 16:27
Post du vendredi 23mars, 14h14: fil blanc:0 ohms.
C'est bien ca ???
panzerjager
MessageSujet: Re: Roadster chinois 50cc conversion 125cc Lifan   Jeu 29 Mar - 16:32
C'est bien ca ???
Le fil blanc doit indiquer une valeur en ohm, si celui-ci indique 0 la bobine est HS!!
MessageSujet: Re: Roadster chinois 50cc conversion 125cc Lifan   Jeu 29 Mar - 16:38
Oui mais le mutimetre est branché ou???
Sur le fil blanc et sur la masse?
Il y a bien 2 fils sur le multimètre?!
C'est une de mes questions un peu plus haut...
panzerjager
MessageSujet: Re: Roadster chinois 50cc conversion 125cc Lifan   Jeu 29 Mar - 16:52
Oui! tu prends le noir du multimètre tu le mets à la masse en sortie de stator et le rouge du multimètre tu le mets sur le blanc
Ced-a
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: Roadster chinois 50cc conversion 125cc Lifan   Jeu 29 Mar - 20:50
Salut à tous, je reviens aux nouvelles...
Après le changement du stator, pas de changement, donc nouveau plateau complet stator + rotor pour yx avec full lumière (expression du vendeur). Plus de bobines comme vous pourrez voir ci dessous :
Comparé à l’original lifan 125 (2 bobines) :
Voici les nouvelles valeurs des fils :
Noir/rouge 495ohms (avant 350)
Bleu/blanc 255ohms (avant 111)
Jaune 001ohm
Blanc 000/001ohm
(Multimètre sur 2000ohms et masse sur fil vert)
La batterie montre enfin un signe de charge !
Moteur allumé à 4000tr/min et aux + et - de la batterie, sa passe de 11,2v à 11,9v (batterie faible que je vais remettre en charge ce soir...) Jusqu’à présent ça ne bougeait jamais !
Le phare éclaire plus dans les tours, nouveau signe de charge.
Je vous tiens informé de la suite après qques essais sur 1 semaine pour voir... si la batterie ne charge pas de nouveau, je la changerait avec une seconde et j’alternerai tous les 2 jours...
panzerjager
MessageSujet: Re: Roadster chinois 50cc conversion 125cc Lifan   Jeu 29 Mar - 23:01
Jaune 001ohm
Blanc 000/001ohm
Super!! C’est sur la bonne voie 👍🏼
MessageSujet: Re: Roadster chinois 50cc conversion 125cc Lifan   Ven 30 Mar - 2:20
Oui, ca le fait Smile
Ced-a
MessageSujet: Re: Roadster chinois 50cc conversion 125cc Lifan   Sam 31 Mar - 13:52
Malheureusement la batterie c’est de nouveau déchargée 😤
Je crois bien que je vais aller chez Honda prendre un plateau complet pbr (conseil initial...) seriez vous si c’est compatible avec le lifan ?
Je ne vois rien d’autre...
Ced-a
MessageSujet: Re: Roadster chinois 50cc conversion 125cc Lifan   Sam 31 Mar - 13:55
j’ai un ami qui a un Dax skyteam et qui est en plein changement de Moteur Lifan (avec démarreur électrique). Il m’a dis qu’il venait juste de mettre la batterie et qu’il a toujours roulé sans batterie, que ça n’a pas eu d’incidence car les feux et cligno en direct... ça m’étonne... comme les mobilettes ?
Je n’ai pas pu vérifier ces propos car son moteur a bien démarré au kick mais lorsqu’il a essayé le démarrage électrique ça a fait sauter qque chose parce que plus d’étincelle depuis...
panzerjager
MessageSujet: Re: Roadster chinois 50cc conversion 125cc Lifan   Sam 31 Mar - 16:04
Il doit y avoir un malaise dans les branchements !
Concernant le plateau de chez Honda je ne peux pas te renseigner.
Ced-a
MessageSujet: Re: Roadster chinois 50cc conversion 125cc Lifan   Sam 31 Mar - 18:06
« Il doit y avoir un malaise dans les branchements ! »
C’est aussi ce que je me suis dit, j’ai juste :
- démonté le moteur d’origine et monté le lifan (5 fils rebranchés)
- viré le relai de démarreur (câble rouge au + batterie et fil noir - au démarreur et déconnexion des 2 câbles qui vont au comodo)
- Viré le capteur/témoin de boîte pour mettre le témoin point mort
Donc niveau faisceau je vois pas ou ça peux délirer...
Qqu’un pourrait me confirmer pour le Dax skyteam, car mon pote me dis que sur le sien tout est en directe sans batterie et tout fonctionnait, phare+cligno... (ce qui m’étonne mais c’est la 1ère bécane chinoise sur lequel j’interviens)
Vu qu’il a pas le matos et l’expérience du changement de plateau d’allumage il risque de me demander un coup de main par la suite... après nos horaires sont différents donc ça va être dure de se caler un rdv avant qques temps donc je peux pas vérifier en jetant un coup d’œil sur ses branchements...
MessageSujet: Re: Roadster chinois 50cc conversion 125cc Lifan   Sam 31 Mar - 21:24
Je n'ai rien a dire sur ce que tu as débranché.
Ce que je peux te dire c'est que ke cablage sortie d'un moteur d'origine (modèle homologué route) n'est pas le même qu'un cablage de moteur acheté sur un site.
La cosse est parfois identique, mais ce n'est pas câblé pareil si on remonte les fils pour savoir a quoi ils servent, ou ils vont...
Pour le cablage pbr honda (qui "n'existe pas" je pense), je peux pas te conseiller.
Honda: ZB, repliques chinoises: PBR.
Je ne pense pas qu'un honda pbr existe.
Ce serait étonnant aussi de tomber sur 2 plateaux d'allumage hs (possible quand meme avec les chinois ).
Ton nouveau plateau (stator ) yx tu l'as câblé comment ? ?
