 Problème filtre à air percé ?? Zhenhua 50
DaxZhenhua
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Problème filtre à air percé ?? Zhenhua 50   Dim 11 Mar - 0:53
j’espere obtenir réponse à mes questions via ce post...
Alors, j’ai acheté mon Dax Zhenhua de 2014 avant-hier. J’ai roulé avec, démarre au kick mais galère à tenir le ralenti sans starter... La batterie est à plat donc je vais la recharger.
Cependant, j’ai trouvé ceci (voir photo), est-ce grave ? Que dois-je faire ??
Il a 2400km et je me demande si je dois effectuer une vidange car il n’à pas rouler depuis plus de deux mois...
merci pour les réponses que vous m’apporterez
panzerjager
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: Problème filtre à air percé ?? Zhenhua 50   Dim 11 Mar - 9:34
Salut!
il n'a plus l'air étanche ton filtre? si c'est le cas, il ne joue plus son rôle! "à changer ou à réparer"
cela pourrait expliquer le mauvais ralenti "trop d'air"
DaxZhenhua
MessageSujet: Re: Problème filtre à air percé ?? Zhenhua 50   Dim 11 Mar - 10:10
Merci de ta réponse Panzerjager !
Comment le réparer ? (suis nul en mécanique)
Sera-t-il plus simple de le changer ?
Merci à toi
panzerjager
MessageSujet: Re: Problème filtre à air percé ?? Zhenhua 50   Dim 11 Mar - 12:33
Personnellement moi je le changerai vu le prix d’un filtre à air !
Reste sur quelque chose d’origine, car si tu mets un cône il va falloir changer le gicleur et revoir les réglage carbu
DaxZhenhua
MessageSujet: Re: Problème filtre à air percé ?? Zhenhua 50   Dim 11 Mar - 12:40
Ça marche je vais recommander le même d'origine alors ! De toute façon je cherche pas à gagner de la vitesse donc voilà !
Un grand merci 😁😁
panzerjager
MessageSujet: Re: Problème filtre à air percé ?? Zhenhua 50   Dim 11 Mar - 16:02
Pour la vidange, en vue du kilométrage si c’est l’huile d’origine je te conseille vivement de la changer 😉
Yolo971
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Problème filtre à air percé ?? Zhenhua 50   Dim 11 Mar - 19:31
regarde si ce n'est pas ton ralentis (si ça se trouve ta vis es trop dévissé)
Yolo971
MessageSujet: Re: Problème filtre à air percé ?? Zhenhua 50   Dim 11 Mar - 19:32
A oui et aussi laissé le chauffer un peu avant d'accélérer
DaxZhenhua
MessageSujet: Re: Problème filtre à air percé ?? Zhenhua 50   Dim 11 Mar - 19:38
J’ai réglé la vis de ralenti et’ et de richesse en suivant les tuto du forum...
Je pense que c’est lié à la prise d’air importante à cause du trou au niveau de mon filtre’ a air
je vais recommander le même d’origine ! Demain je vais aller acheter du MAstic pare brise afin de colmater le trou important pour limiter la prise d’air ! J’ai vu ça sur le forum et c’est pas con le temps de recevoir là pièces... non ?
