 Trous d'air à partir de 60 km/h
Yolo971
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Trous d'air à partir de 60 km/h   Mar 6 Mar - 0:17
Bonjour cher daxeur,
Bon voilà mon problème, j'ai un dax 50cc de chez zhenhua il a 6 500 km et il date de mai 2016 je l'ai débridé (trou de la pipe d'admission d'agrandit et filtre à aire) mais maintenant j'ai des trous d'aire lorsque je dépasse les 60 km/h (au compteur) avec la poignée de gas à fond et lorsque que me met au 4/5ème et bien il n'y en as plus. Sachant que quand je décélère ça me fait aussi des trous d'air et c'est chiant...
Merci de vos réponses brice4
Nombre de messages : 889
MessageSujet: Re: Trous d'air à partir de 60 km/h   Mar 6 Mar - 12:15
C'est quoi que tu appel des "trous d'air"...??
Monte éventuellement en gicleur mais avant verifie bien que tu n'as pas de prise d'air aux joints ou ailleurs
Yolo971
MessageSujet: Re: Trous d'air à partir de 60 km/h   Mar 6 Mar - 19:51
et bien en fait à partir de 60 mon dax ralentis d'un coup fortement et ca reprend tout de suite après
Yolo971
MessageSujet: Re: Trous d'air à partir de 60 km/h   Mar 6 Mar - 20:16
et pour les prise d'air aux niveaux des joins j'ai vérifié en passent un peu d'essence sur un pinceau au niveau des joins pipe d'admission et carbu après j'ai vue que mon filtre à air ses joins commence à partir (d'ailleur si vous avez une technique "fait maison" pour refaire les joins pour ne pas qu'il y ai de merde qui rentre) sinon rien d'autre à signalé
MessageSujet: Re: Trous d'air à partir de 60 km/h   Mar 6 Mar - 23:33
Ca va pas etre facile...
Durite d'essence pincée?
Et les trous d'air en decelerant c'est quoi?
Ca decelere encore plus??
Yolo971
MessageSujet: Re: Trous d'air à partir de 60 km/h   Mer 7 Mar - 0:05
En fait le trou d'aire ça te fait un Broooooooooo Bro Broooooooo etc et du coup lors du Bro et bien il y a plus d'échappement qui sort et c'est la même chose lorsque je décélère un peu
Yolo971
MessageSujet: Re: Trous d'air à partir de 60 km/h   Mer 7 Mar - 0:25
Et pour les druites (àrrivé d'essence) non elle sont bien à leur place et ne son pas pincés (après je ne suis pas aller regarder plus profond je vais faire ça demain
Nombre de messages : 17979
MessageSujet: Re: Trous d'air à partir de 60 km/h   Mer 7 Mar - 10:10
t'as pensé à mettre un joint papier neuf au remontage de la pipe?
Yolo971
MessageSujet: Re: Trous d'air à partir de 60 km/h   Mer 7 Mar - 19:38
Non je n'ai pas remis un join en papier après remontage de la pipe mais le join n'étais pas cassé
Yolo971
MessageSujet: Re: Trous d'air à partir de 60 km/h   Jeu 8 Mar - 0:06
C'est bon cette après-midi j'ai vue qu'il me manquai un join rond au niveau du carbu (carbu/pipe) et j'ai refait le join carbu/pipe car le l'ai cassé en l'enlevant j'essaierai le fax demain je vous tiendrai au courant en croisant les doits que c'était ça rebe thumleft
Yolo971
MessageSujet: Re: Trous d'air à partir de 60 km/h   Jeu 8 Mar - 23:41
Bon cette après-midi j'ai essayer mon dax avec les joins de changés et je pense que ça vient de celui qui manque au carbu du coup je vais aller m'en acheter un ce week-end je pense mais si vous avez des propositions je prend quand même
Yolo971
MessageSujet: Re: Trous d'air à partir de 60 km/h   Ven 9 Mar - 23:44
Bon tout les joins son là mais j'ai toujours des prises d'aires (moins qu'avant) du coup si vous avez des réponses à mon problème je les prends toutes
