 Gros problème de faisceau électrique sur un Sacin
mini-mini
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Gros problème de faisceau électrique sur un Sacin   Lun 26 Fév - 17:23
Je viens vers vous car je suis perdu !
Impossible de savoir d'ou vient le problème...
Quand je tourne la clé et que je branche la batterie neuve, rien ne se passe... mais vraiment rien....
(J'ai un Sacin qui a dormi au sec pendant plus d'un an. Pas de changements de températures intempestif, mais jamais redémarré depuis au moins 8 ans.)
J'ai tout regardé, j'ai ouvert le faisceau pour voir si un fil était coupé, rien.
Le fusible est bon, l'électricité arrive bien dans l'alternateur, dans le contact, dans la bobine enfin partout....
Mais rien ne s'allume, pas le démarreur, pas le klaxon, pas les lampes,...
Je suis perdu.
Si quelqu'un avait une idée, je serai preneur....
Bonne journée =)
Nombre de messages : 983
MessageSujet: Re: Gros problème de faisceau électrique sur un Sacin   Mar 27 Fév - 8:33
y'a pas un kick sur cette machine???
aldo78
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: Gros problème de faisceau électrique sur un Sacin   Mar 27 Fév - 8:39
Si tu as le schéma électrique de ta machine et un multimètre, je me ferai un plaisir de t'aider.
rebe
Alain
mini-mini
MessageSujet: Re: Gros problème de faisceau électrique sur un Sacin   Mar 27 Fév - 8:52
Merci des réponses et de l'aide propose !
Il y a un kick et un démarreur.
Quand j'ai mis un coup de kick et posé la bougie, il y a eu des étincelles...
Envoyé depuis l'appli Topic'it
aldo78
MessageSujet: Re: Gros problème de faisceau électrique sur un Sacin   Mar 27 Fév - 10:33
Donc l'allumage semble ok...à contrôler l'arrivée d'essence: réservoir, robinet, divers filtres et le carbu...8 ans sans tourner, il doit être bien bouché.
Pour ton pb électrique, il faut commencer par le plus gros défaut (pas de démarreur électrique)...et prendre les tensions sur ton relais de démarreur.
MessageSujet: Re: Gros problème de faisceau électrique sur un Sacin   Mar 27 Fév - 12:19
occupe toi du circuit d'essence comme te le preconise aldo....... apres tu le demarre au kick, quand au demarreur , depuis 8 ans , il doit etre bloqué, rien d'alarmant dans tout ca...........
Nombre de messages : 889
MessageSujet: Re: Gros problème de faisceau électrique sur un Sacin   Mar 27 Fév - 12:32
Verifie le branchement et le bon contact des cosses.
Genre celle du neiman et au niveau de l'optique
