 tension chaine dax 125 skyteam
Petikoeur
Nombre de messages : 105
MessageSujet: tension chaine dax 125 skyteam   Dim 8 Avr - 12:11
Bonjour
qq un pourrait me dire comment doit etre tendue la chaine d 125 skyteam
Je suis l hereux propriaitaire d un dax 125 skteam depuis hier et je trouve que la chaine est fort detendue : qd j appuie dessus avec le doigt j arrive a "l'enfoncer " de 1.5 cm environ
C'est bcp non ?
Il ms semble que la chaine doit etre tendue avec un un" enfoncement" de moins de 0.5 cm ?
qq un peut m aider svp ?
Merci a tous et toutes
Bonne route
bunzen86
Nombre de messages : 396
MessageSujet: Re: tension chaine dax 125 skyteam   Dim 8 Avr - 12:22
Salut, quand j'ai changé mon pneu arrière j'ai été confronté à cette meme question, j'ai été voir le mécano qui m'a dit qu'il fallait un jeu d' 1 bon cm...donc normalement toi t'es ok...en tout cas une chose est sure c'est qu'il ne faut pas moins qu'un cm !!!
Petikoeur
MessageSujet: tension chaine --> merci   Dim 8 Avr - 18:56
J ai envi 2 cm la
J ai lu sur d autre message que c ce qu il faut
bonne route
MessageSujet: Re: tension chaine dax 125 skyteam   Lun 9 Avr - 0:04
pas trop tendue facile entre 1,5 à 2 cm de flèche , car trop tendue c'est le carnage assuré, et au bout du compte c'est pas un opération si facile à faire que ça !
MessageSujet: Re: tension chaine dax 125 skyteam   Lun 9 Avr - 10:52
La tension de la chaine est à effectuer "Dax sur ses roues" et pas sur la béquille. La flèche prise au milieu de la chaine ne doit pas excéder 2 cms. Méfiez vous de l'usure du kit de transmission secondaire, faites 2 ou 3 mesures en avancant à chaque fois la moto de la valeur d'une demi ou d'un tiers de chaine.
DaxSkyte
MessageSujet: Re: tension chaine dax 125 skyteam   Lun 9 Avr - 21:03
La tension de la chaine doit être de 1,5 cm à 2 cm. Je vends des DAX et c'est ca la tension qu'il faut. D'ailleurs si tu as encore le manuel d'utilisation de ton véhicule (caractéristiques techniques), c'est écrit dans la rubrique du style "" A vérifier avant de rouler" => un truc comme ca...
Voilà,
Bonne route.
DaxSkyte
Voilà,
Bonne route.
