 Personnalisation de mon dax
Gwenn
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: Personnalisation de mon dax   Jeu 29 Mar - 17:43
Personne ?
Nombre de messages : 639
MessageSujet: Re: Personnalisation de mon dax   Ven 30 Mar - 2:36
J'avais pas vu le post.
Des cables électriques seuls, c'est pas top.
Il faut essayer de le mettre dans une gaine et/ou scotcher comme un faisceau électrique.
Notamment les parties proches/en contact avec le cadre/chassis.
Pour les parties "eloignees" c'est plus delicat.
Il faut le faire d'autant plus que nos minis vibrent beaucoup, et tout ou tard un fil risque de se sectionner par frottements/vibrations: pannes ou incendie possible, fusible qui saute...
Pour la chaleur dégagée, pas de soucis ca craint rien.
MessageSujet: Re: Personnalisation de mon dax   Ven 30 Mar - 2:47
Gwenn
MessageSujet: Re: Personnalisation de mon dax   Sam 31 Mar - 17:11
Merci de ta réponse 😉
Gwenn
MessageSujet: Re: Personnalisation de mon dax   Ven 6 Avr - 10:06
Me voila en train d'essayer de régler mon carburateur mais là encore ça n'est pas une mince affaire .. après avoir regardé pas mal de forum j'ai pu tester deux trois petits essais mais sans réel succès .. alors je viens vous exposer mon cas :
Ma configuration : moteur 125 lifan avec carburateur keihin pe24, les gicleurs d'origine ont été changés par du 105/40. J'ai installé également un cdi kitaco. Je précise que je suis en train d'essayer de brancher ce fameux commodo unique et donc l'électricité n'est pas encore au point. Également je ne comprends pas pourquoi j'ai un problème de transfert d'essence entre mes réservoir alors que j'ai un robinet ?? Bref le moteur démarre, mais peut importe les réglages que je fais, le moteur rattatouille et ne monte pas dans les tours au dessus d'1/4 de la poignée .. également elle pétarade et j'ai l'impression que ça monte un peu mieux dans les tours avec un coup d'accélérateur rapide (un peu mieux mais rien de transcendant..). Sinon des problèmes très étranges : la moto cale parfois quand j'embraye ou quand je suis en prise, ou encore quand je penche la moto sur la gauche 😂 Si vous avec des idées je suis preneur ! J'ai essayer déjà de régler la vis de richesse et de ralenti ainsi que le niveau de l'aiguille mais mais au dernier cran j'ai l'impression que c'est toujours trop riche ..
Merci d'avance !
panzerjager
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: Personnalisation de mon dax   Ven 6 Avr - 11:03
le carbu est-il neuf? si oui! nettoyage complet
le jeu aux soupapes est-il bon?
du changement avec ou sans le starter?
du changement avec ou sans le filtre à air?
carbu bien à l'horizontal?
bougie d'origine?
Gwenn
MessageSujet: Re: Personnalisation de mon dax   Ven 6 Avr - 14:12
Carbu neuf, faut une bombe spéciale ou juste à l'essence ça ira ? Le jeu au soupapes je n'ai aucune idée de ce que c'est au vu de mes maigres connaissances en mécanique .. Avec le starter elle cale directement et lorsque je cache une partie du filtre à air il y a une légère baisse de régime, si j'accélère comme ça elle cale ..
Le carbu est à l'horizontal lorsque la moto est droite.
La bougie était neuve et à iridium, le moteur est neuf également
Nombre de messages : 974
MessageSujet: Re: Personnalisation de mon dax   Ven 6 Avr - 16:43
niveau de cuve??????????
MessageSujet: Re: Personnalisation de mon dax   Ven 6 Avr - 16:45
sinon essaie carrement sans filtre a air......
Gwenn
MessageSujet: Re: Personnalisation de mon dax   Ven 6 Avr - 16:56
Ce qui me fait vraiment bizarre c'est que la j'ai essayé de changer les gicleurs en intervertissant avec ceux d'origine et la la moto ne démarre que si inclinée vers la droite 😶
MessageSujet: Re: Personnalisation de mon dax   Ven 6 Avr - 17:14
Je dirais plutôt un faux contact dans ton faisceau électrique.
Le pe 24 est très tolérant normalement.
J'essaierai de démarrer la moto avec ta méthode et moteur tournant/moto inclinée je trifouillerai le faisceau pour voir si ça coupe ou pas.
Gwenn
MessageSujet: Re: Personnalisation de mon dax   Ven 6 Avr - 17:15
Ah je vais creuser de ce côté la alors ! J'ai aussi lu à l'instant que sur un moteur grosses soupapes il était préférable de mettre un plus gros gicleur que 105 ça peux jouer autant ?
MessageSujet: Re: Personnalisation de mon dax   Ven 6 Avr - 17:19
Ou n'utilise qu'un seul réservoir d'essence des fois que la cuve du carbu ne remplisse pas bien.
Peut-être aussi qu'une saloperie est venue boucher partiellement le carbu.
MessageSujet: Re: Personnalisation de mon dax   Ven 6 Avr - 17:22
105 c'est une bonne base pour un pe 24. Ton problème n'est pas la.
À la rigueur un 108 110, mais je pense pas que ce soit nécessaire de monter, et faudrait un moteur très préparé.
MessageSujet: Re: Personnalisation de mon dax   Ven 6 Avr - 17:23
Mise à air de réservoir incorrecte et donc mauvais remplissage de cuve?
panzerjager
MessageSujet: Re: Personnalisation de mon dax   Ven 6 Avr - 18:04
bien possible! thumleft
laisse le tuyau d'essence branché sur le carbu et rempli avec une seringue de l'autre côté!! voir ce que cela donne !!!
Gwenn
MessageSujet: Re: Personnalisation de mon dax   Ven 6 Avr - 18:17
En gros j'injecte de l'essence avec une seringue direct dans le carbu ? Je suis sensé avoir quelle résultat ? Sinon merci pour les réponses vous etes au top 😉
panzerjager
MessageSujet: Re: Personnalisation de mon dax   Ven 6 Avr - 19:41
oui c'est ça! et peut être démarrer normalement et non pas incliné
comme le dit cieb un peu plus haut, ta cuve se rempli peut être pas au max
MessageSujet: Re: Personnalisation de mon dax   Sam 7 Avr - 8:13
moi je reste sur probleme de cuve flotteur mal repositionné, boisseau coincé, etc.. revoit le carbu, et 105, c'est plus que suffisant......
Gwenn
MessageSujet: Re: Personnalisation de mon dax   Mar 17 Avr - 21:04
Alors en fait je ne pense pas qu'il s'agisse d'un probleme électrique. J'ai redémarré, moto penchée sur la droite. Plus j'incline vers la droite, plus l'accélération est franche et nette. Plus je la met droite plus elle broute. Droite elle est à la limite de caler voir elle cale. Sur la gauche elle ne démarre pas ! Je pense aussi qu'il y a un probleme d'arrivée d'essence.. avec une pompe ce pourrait il que cela résolve le probleme ? Merci d'avance pour vos réponses 😉
MessageSujet: Re: Personnalisation de mon dax   Mer 18 Avr - 1:19
Une pompe est nécessaire avec un réservoir sous le carbu.
Si le/les réservoirs sont au dessus c'est un probleme de mise a air ou de succession d'ouverture de robinets (pour éviter des soucis de vase communiquant )
Gwenn
MessageSujet: Re: Personnalisation de mon dax   Mer 18 Avr - 10:43
Le réservoir principal est forcément au dessus déjà non ? Mise a l'air j'avoue que j'en sais rien faudrait que j'essaye d'enlever le bouchon lorsqu'elle est démarrée.. Pour mon robinet, en position "on" le réservoir principal semble fonctionner correctement, en position "off" les deux réservoirs communiquent, soit une position que j'évite afin d'éviter que mon réservoir additionnel ne se remplisse et ne déborde pendant la nuit dans mon garage 😂 Ensuite en position réserve seul le réservoir additionnel semble être activé mais j'ai l'impression que l'essence n'arrive pas à bien aller dans le carbu.. La pompe serait la bonne solution au final non ? Comme ça il y aura un debit constant sur les deux réservoirs ?
Gwenn
MessageSujet: Re: Personnalisation de mon dax   Mer 18 Avr - 19:58
J'ai également une autre question : y a il une prise de dépression sur un carburateur keihin ? J'ai lu que oui mais où se situe elle ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Personnalisation de mon dax   Jeu 19 Avr - 8:33
il n'y a pas besoin de pompe, c'est inutile, tu rajoutes simplement un robinet a la sortie de ton reservoir auxiliaire et le tour est joueé, le seul truc qui merde c'est le carbu, verifies ton niveau de cuve, deja dit aussi, je ne te repondrais plus tant qu'il ne fonctionnera pas......lol...., je t'avais dit que tu aurais ce probleme, tout le monde l'a, en lisant les forums, tu trouve vite la soluce..............
Gwenn
MessageSujet: Re: Personnalisation de mon dax   Jeu 19 Avr - 10:47
J'ai vérifié le niveau de cuve mais j'ai oublié de le préciser .. il est bon apparement 😅 Et apres je trouve cela étrange que le robinet 3 voies ne fonctionne pas .. deux robinet simples sont plus préconisés ?
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
