 Dax 50cc replica Zenhua monte sur un 70cc
Phazeur
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Dax 50cc replica Zenhua monte sur un 70cc   Jeu 7 Déc - 18:41
Bonsoir à tous j ai un problème au niveau du faisceaux électrique les branchement qui se situe dans le bol du phare et aussi problème d alternateur qui recharge pas ma batterie et ésque le moins pour la batterie c une des cosse noire/blanche qui va sur la batterie ou c un fil ver qui va au cadre jusqu'à la batterie? Merci de m'éclairer la dessus et me redonné espoir pour le réparer merci.
Nombre de messages : 17969
MessageSujet: Re: Dax 50cc replica Zenhua monte sur un 70cc   Ven 8 Déc - 9:59
les moteurs chinois ne sont pas normalisés, je te conseille de prendre le faisceau et tout ce qui va avec car il y a peu de chances pour que t'arrives à faire correspondre
ça coute que dalle de toute façon
n'oublie pas de te présenter
Phazeur
MessageSujet: Re: Dax 50cc replica Zenhua monte sur un 70cc   Lun 11 Déc - 10:05
Donc je doit me renseigné ou?
Phazeur
MessageSujet: Re: Dax 50cc replica Zenhua monte sur un 70cc   Lun 11 Déc - 10:41
Mais j ai réussi à branché les fils du moteur au faisceaux et j ai les phares mais clignote et ceux stop pas en direct fonctionne avec batterie et l alternateur qui recharge pas c les seul problème que j ai.
Phazeur
MessageSujet: Re: Dax 50cc replica Zenhua monte sur un 70cc   Lun 11 Déc - 10:44
Je vous enverre des fotos
Phazeur
MessageSujet: Re: Dax 50cc replica Zenhua monte sur un 70cc   Lun 11 Déc - 11:35
Excusé moi de mon impolitesse moi c àlex
Nombre de messages : 889
MessageSujet: Re: Dax 50cc replica Zenhua monte sur un 70cc   Mar 12 Déc - 1:59
Les phares sont pas branchés sur les clignos??
Essai ded'envoyer des photos explicites des cosses et couleurs de fils ou tu voudrais des précisions
Phazeur
MessageSujet: Re: Dax 50cc replica Zenhua monte sur un 70cc   Mar 12 Déc - 9:42
Bonjour comment allez vous?
Comment on fait pour envoyer une foto?
Phazeur
MessageSujet: Re: Dax 50cc replica Zenhua monte sur un 70cc   Mar 12 Déc - 10:06
Tenez les fotos https://imageshack.us/my/images dites moi si vous les voyez
Phazeur
MessageSujet: Re: Dax 50cc replica Zenhua monte sur un 70cc   Mar 12 Déc - 18:18
Salut vous avez réussi à voir les images aussi on dites moi comment on fait stp?
Daxnantes
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: Dax 50cc replica Zenhua monte sur un 70cc   Mar 12 Déc - 18:43
Ta combien de volt qui arrive a la batterie ? (Moteur démarrer) ta changé de moteur et depuis ta plus de ju ces ça ?
Phazeur
MessageSujet: Re: Dax 50cc replica Zenhua monte sur un 70cc   Mar 12 Déc - 18:47
Salut non c est pas ça mon problème c'est que mes cligno et le feu stop ne fonctionne pas en direct mais j ai du jus qui passe et aussi la batterie qui se recharge pas du tout
Daxnantes
MessageSujet: Re: Dax 50cc replica Zenhua monte sur un 70cc   Mar 12 Déc - 18:58
"Ne fonctionne pas en direct"... Essaye d'être un peux plus explicite ! Ta du jus qui passe ça veux dire quoi ?
Prend un multimètre et regarde combien de "volt" arrive a ta batterie moteur démarrer (au ralentit et haut dans les tours)
Phazeur
MessageSujet: Re: Dax 50cc replica Zenhua monte sur un 70cc   Mar 12 Déc - 19:05
[size=35]Ben quand je démarre le courant passe à travers pour alimenter les phares et le feux arrière mais les cligno et feux stop ne marche pas en direct avec le moteur en marche[/size]
Daxnantes
MessageSujet: Re: Dax 50cc replica Zenhua monte sur un 70cc   Mar 12 Déc - 19:14
Ouais..... Moteur éteint ton feux stop et cligno marche ? Par en direct tu veux dire quoi ?
/1 regarde si t'es ampoule ne sont pas cramé (si le filament et bien place a l'interieur)
/2 prend un multimètre et regarde combien t'a de volt qui arrive a la batterie
Si ton régulateur et mort t'es ampoule ou ta central de cligno on cramé
Phazeur
MessageSujet: Re: Dax 50cc replica Zenhua monte sur un 70cc   Mar 12 Déc - 19:19
Non tous ça j ai changer Meme le faisceaux avant quand je l avait acheté tout marche jusq y'a ce que j' touche
Phazeur
MessageSujet: Re: Dax 50cc replica Zenhua monte sur un 70cc   Mar 12 Déc - 19:20
Mais il faut que je vous montre des photo mais je sais pas les poste.
Daxnantes
MessageSujet: Re: Dax 50cc replica Zenhua monte sur un 70cc   Mar 12 Déc - 19:23
Soit plus explicite, j'y comprend rien la... Ta changer quoi ..? Ta touché a quoi ..?
Phazeur
MessageSujet: Re: Dax 50cc replica Zenhua monte sur un 70cc   Mar 12 Déc - 23:51
Je c pas m expliqué excuse
Phazeur
MessageSujet: Re: Dax 50cc replica Zenhua monte sur un 70cc   Mar 12 Déc - 23:58
Mes deux problèmes que j'ai ces que mes cligno et feux stop pédale de frein ne marche qu avec la batterie et pas avec le variateur.
Phazeur
Mon second ces que la batterie quand je roule ne se recharge pas
Daxnantes
MessageSujet: Re: Dax 50cc replica Zenhua monte sur un 70cc   Mer 13 Déc - 0:15
Y'a pas de variateur sur un dax...
Pour la batterie soit le régulateur et mort ou alors ces la batterie, suffit de tester avec un MUlTIMETRE !
Pour le reste t'es explication ne peuve pas donner de réponse claire de ma part
Daxnantes
MessageSujet: Re: Dax 50cc replica Zenhua monte sur un 70cc   Mer 13 Déc - 0:18
Avec le frein avant il marche le feux stop ?
Phazeur
MessageSujet: Re: Dax 50cc replica Zenhua monte sur un 70cc   Mer 13 Déc - 0:49
Non il ne marche pas non plus
Phazeur
MessageSujet: Re: Dax 50cc replica Zenhua monte sur un 70cc   Mer 13 Déc - 0:50
Et non pas le variateur mais le volant magnetique
