 150 YX sur Dax Skyteam Pro 125
RoZo
Nombre de messages : 10
MessageSujet: 150 YX sur Dax Skyteam Pro 125   Ven 27 Oct - 12:26
Salut a tous !
Comme le titre l'indique, j'ai fait le choix de monter un 150 YX sur mon Dax Skyteam.
Le moteur est en place, le câblage du faisceau est fait dans les règles de l'art, mais j'ai eu un petit soucis au niveau du stator: il a cramé et de plus le dax ne tourne mais vraiment pas rond.
Alors j'ai quelques doutes, est ce que mon schéma de câblage était le bon?
J'ai aussi un doute sur la carburation, actuellement il y a un mikuni vm24 avec gicleur principal de 95, cela vous semble déconnant ?
Merci de votre aide Smile
Voici quelques photos pour illustrer tout ça:
Voici les deux schéma que j'ai utilisé pour mon câblage:
Voici la tronche de mon stator après une dizaine de Km parcourus:
Voici le dax en l'état Smile désolé je ne sais pas mettre les photos a l'endroit
Nombre de messages : 1892
MessageSujet: Re: 150 YX sur Dax Skyteam Pro 125   Ven 27 Oct - 13:00
Mon montage si cela peut t'aider
Pour ce qui est du gicleur je ne me souviens plus combien j'avais mis avec le VM 24 mais je pense un poil plus 100 ou 105 car il me semble que j'ai déjà 94 sur le 125 skyteam.
RoZo
MessageSujet: Re: 150 YX sur Dax Skyteam Pro 125   Ven 27 Oct - 19:57
Merci pour ta réponse hugolin.
Regarde mon câblage, en effet je vois une petite différence entre nos deux câblages, j'ai le deuxième jaunes qui était relié a la masse de la moto et toi tu la relié avec le câble vert. Mais ce qui est étrange c'est que je n'ai vu nul part ton câblage sur différents forum et recherches... Mais si ça marche comme ça, c'est le principal.
RoZo
MessageSujet: Re: 150 YX sur Dax Skyteam Pro 125   Ven 27 Oct - 20:45
je viens aussi de me rendre compte que c'est le câble vert (celui qui est dénudé) du stator qui a cramé, sur le schéma de câblage que j,ai envoyé plus haut, cela correspond a la masse du cdi.
Je vous avoue que je suis pas assez calé pour comprendre pourquoi ce put** de câble a cramé !!
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: 150 YX sur Dax Skyteam Pro 125   Sam 28 Oct - 23:29
Ton câblage était le même que celui de Hugolin?
RoZo
MessageSujet: Re: 150 YX sur Dax Skyteam Pro 125   Sam 28 Oct - 23:31
Non j’avais raccorder un des deux jaune sur là-bas carcasse du cadre, exactement comme le schéma que j’ai posé sur le 1er post.
MessageSujet: Re: 150 YX sur Dax Skyteam Pro 125   Dim 29 Oct - 16:47
Bizarre...
J'ai fait le même branchement que toi et la photo depuis 2000km et pas de problème.
Mon fil de masse est par contre très court et de grosse section.
RoZo
MessageSujet: Re: 150 YX sur Dax Skyteam Pro 125   Dim 29 Oct - 16:51
J’ai pourtant récupéré Le faisceau d’origine skyteam, et avec le moteur 125 tout allait bien ! Je pense pas que ce soit une question de section pour ce problème la.
N’y aurait il pas un problème de compatibilité avec les bobines haute tension ?!
MessageSujet: Re: 150 YX sur Dax Skyteam Pro 125   Dim 29 Oct - 19:51
A l'époque stomp 777 conseillait de faire ce montage avec une bonne masse.
En éclairage /consommateurs de courant tu as quoi?
RoZo
MessageSujet: Re: 150 YX sur Dax Skyteam Pro 125   Dim 29 Oct - 20:06
J’ai un dax avec phares donc niveau conso tout ce qui as de plus normal et la masse j’avais mis le cable jaune à même le cadre. Donc normalement ça devrais le faire. Mais bon je viens de me lancer dans le démontage de l’alumage Pour mettre celui du Sky d’origine (ça m’embet un peu car je voulais garder le moteur complet pour autre chose) ou un autre allumage compatible... avez vous des suggestions ?!?
Ps: Je ne cherche pas les performances, juste un truc qui marche et qui sent pas le plastique fondu 😂😂
MessageSujet: Re: 150 YX sur Dax Skyteam Pro 125   Dim 29 Oct - 23:44
Quand je regarde la photo de Hugolin j'ai l'impression qu'il a le même montage que nous pourtant...
RoZo
MessageSujet: Re: 150 YX sur Dax Skyteam Pro 125   Lun 30 Oct - 0:01
Est ce possible de voir ton montage en photo?! j’ai du mal à visionner comment tu a raccorder la masse.
Je suis tout de même ouvert au proposition pour des allumages compatible !
MessageSujet: Re: 150 YX sur Dax Skyteam Pro 125   Lun 30 Oct - 13:01
Je peux pas faire de photo. Je suis en vacances.
J'ai un fil jaune raccordé à la masse, le fil vert aussi raccordé à la masse, le 2 ème fil jaune est doublé
RoZo
MessageSujet: Re: 150 YX sur Dax Skyteam Pro 125   Lun 30 Oct - 13:59
Bonj’ai Essayer de monter l’allumage du skyteam sur le YX, et bien ça ne passe pas du tout, je vais devoir me commander un allumage tout neuf !
Des conseils ?
