 Problème moteur bruyant
bapihu
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Problème moteur bruyant    Lun 18 Sep - 16:57
Voilà ça fait quelques semaines que mon moteur commence à faire un potin d'enfer... le bruit est régulier et impossible de dire d'où il vient !!
J'ai vérifier le pot d'échappement, nettoyé le carbu ( sans le démonter, avec un spray pour l'entrée du filtre à air ) , le filtre à air, une vidange ( rempli avec de l'huile 4t 10w40 ).
Aucun trou d'accélération mais le bruit est beaucoup plus fort qu'au ralenti.
Les fixations du moteur semblent bien fixées.
Le passage de vitesse est correct même si le neutre est difficile à trouver à l'arrêt.
Bref je suis un peu perdu et j'espère que vous pourrez me donnez quelques pistes !
Merci Smile
aldo78
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: Problème moteur bruyant    Ven 22 Sep - 19:26
Le plus simple dans ton cas serait de poster une vidéo sur youtube et de nous envoyer ensuite le lien.
Fais si possible un tour complet autour de ta moto pour situer d'où le bruit moteur serait le plus présent.
rebe
bapihu
MessageSujet: Re: Problème moteur bruyant    Mar 26 Sep - 16:03
https://youtu.be/UBO5-nlrZ58
Voilà la vidéo. Ce qui est sûr c'est que le bruit ne vient pas du pot d'échappement. Bien-sûr le bruit s'intensifie quand je roule.
Les vitesses passent plutôt bien, il n'y a pas se trou dans l'accélération, et je fais le pleins d'essence en 98.
aldo78
MessageSujet: Re: Problème moteur bruyant    Mar 26 Sep - 18:41
Merci d'avoir pris le temps de faire ta vidéo, mais dommage que tu sois resté uniquement sur le côté gauche du Dax.
J'entends bien un martèlement sourd...mais je n'ai pas d'idée précise sur son origine.
Par contre, la technique du tournevis utilisé comme stéthoscope pourrait t'aider dans cette démarche.
Tu appliques ton oreille au niveau du manche et tu déplaces le tournevis (le plus long de ta caisse à outils) à divers endroits du moteur (culasse, volant moteur, embrayage...etc). C'est une méthode empirique mais assez efficace.
Pour la partie cloche et disques d'embrayage, voir si le bruit diminue en faisant légèrement patiner l'embrayage (avec une vitesse engagée et les freins bloqués).
J'espère que tu auras aussi une aide de ceux qui ont de l'expérience sur cette motorisation.
rebe
bapihu
MessageSujet: Re: Problème moteur bruyant    Dim 15 Oct - 17:47
Le bruit semble venir de la boîte de vitesse...
Depuis quelques jours les vitesses claquent, et le bruit du moteur est vraiment fort !
J'ai fais comme tu m'as dis, première engagée, frein avant en débrayant légèrement et le bruit est beaucoup moins présent.
Donc c est un problème de boîte mais le quel ?
aldo78
MessageSujet: Re: Problème moteur bruyant    Lun 16 Oct - 10:52
S'il le bruit est plus présent coté cloche d'embrayage, le plus logique serait d'aller y jeter un œil...
rebe
Nombre de messages : 889
MessageSujet: Re: Problème moteur bruyant    Lun 16 Oct - 10:56
Pas mieux.
bapihu
MessageSujet: Re: Problème moteur bruyant    Mar 17 Oct - 1:04
Ok je vois ça et je vous tiens au courant ! Merci !
bapihu
MessageSujet: Re: Problème moteur bruyant    Jeu 26 Oct - 16:03
Rien du côté de l'embrayage... en fait je pense que ce bruit régulier vient de la biele qui c est décalée. Est ce possible ?
aldo78
MessageSujet: Re: Problème moteur bruyant    Jeu 26 Oct - 19:36
Une bielle qui prend du jeu (bielle coulée) ferait un bruit plus sec et plus aigu...mais je peux me tromper.
Je te souhaite que ce ne soit pas ça, sinon il faudra envisager le remplacement des coussinets voire du vilebrequin...et donc du moteur vu le prix et la difficulté à remplacer ce dernier.
rebe
MessageSujet: Re: Problème moteur bruyant    Ven 27 Oct - 0:03
Il n'y a pas de coussinets ces moteurs. C'est monté sur roulements.
Soit roulement hs, flasques de vilebrequin décalés mais les 2 sont tres peu probables.
L'état des pignons de boite est comment ? ,
