 Renseigment pour branchement faisceaux DAX 50cc
tomeeleejones91
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Renseigment pour branchement faisceaux DAX 50cc   Jeu 14 Sep - 21:48
Hello,
Comme précisé dans ma présentation : http://www.daxteam.com/t33626-nouveaux-dans-le-domaine#288780
J'ai acqueris une DAX en panne, ou plutôt a refaire
Il y a le faisceau (qui arrive dans le phare avant a branché)
Voila ce que j'ai déja fait , ignorant que je suis Smile
-la batterie est neuve (12v)
il n'y avait aucun jus lorsque j'activais le neiman et je me suis apercu que sous la scelle un fusible de 10a été grillé, je l'ai remplacé et j'ai pu obtenir l'éclairage du compteur. (Je précise que tout les faisceaux été branché dans le phare. J'ai tout débranché pour repartir a zero).
Pour les connaisseur, le faisceaux principal qui arrive au phare avant, il y a des fiches bleu et jaune, cela pourras peut etre identifié quel type de faisceau je possède.
j'ai démonté la poigné avant droite , et poncé toutes les différentes fiches qui été totalement rouillé, je pense faire pareil pour la poigné de droite, mais j'ai eu du mal a remettre celle de gauche donc je verrais.
Il y a un bouton pour actionner le démarreur dessus
j'ai vu que le relai des clignotant (sous la scelle) été complétement HS, ca bouge quand je le secou, je vais donc en racheter un.
J'aimerais en premier lieu essayé de faire tourné le moteur, donc on va oublié tous ce qui est phare etc et j'aimerais uniquement que l'on m'explique comment branché le boitié cdi, le démareur etc.
Je posterai des photo de tout le cablage arrivant au phare avant demain
Merci Smile
tomeeleejones91
MessageSujet: Re: Renseigment pour branchement faisceaux DAX 50cc   Ven 15 Sep - 18:59
Hello,
Apres avoir essayer de regarder les differents element du faisceaux et fait quelque branchement, j
Voici ce qui marche lorsque j'active le neiman avec la clef:
Les feux de position s'allume ainsi que le conteur ( voyant N)
Lorsque je monte le comodo de phare (poigné de droite) tout en haut (sencé avoir les code) rien ne fonctionne ni au compteur ni a l'ampoule
les clignotant fonctionne (poigné de gauche) egalement
Je n'ai aucun bruit ni réaction quand j'essaye d'actioné le démareur electrique.
Voici les photos :
Si vous pouviez m'aider sur le branchement de tous les conecteur qui arrive dans le phare avant, je pense que le soucis viens de la
tomeeleejones91
MessageSujet: Re: Renseigment pour branchement faisceaux DAX 50cc   Dim 17 Sep - 17:41
bonjour,
Pas de réponse de la team..
J'ai reussi a branché le faisceaux, le démarreur tourne, j'ai une étincelle a la bougie mais la dax ne démare pas....
J'ai bien de l'essence qui arrive au carbu (ca coule qd j'ouvre la vis de purge) et la bougie et mouillé d'essence....
J'ai essayer en poussant et aucun resultat.
Des idées?
aldo78
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: Renseigment pour branchement faisceaux DAX 50cc   Lun 18 Sep - 14:25
Si tu es sûr de ton essence, qu'il y a une compression correcte, une étincelle à la bougie, il faut maintenant chercher du côté du carburateur même si ta bougie semble humide. Il faudrait impérativement le démonter car il est très probablement bouché et plus particulièrement au niveau des gicleurs (principal et ralenti).
rebe
tomeeleejones91
MessageSujet: Re: Renseigment pour branchement faisceaux DAX 50cc   Lun 18 Sep - 16:26
Merci pour ta réponse,
J'ai pu lire divers article sur le calage de la distribution, je vais vérifié si c'est bien calé et si tout est bien calé je démonterez le carburateur.
tomeeleejones91
MessageSujet: Re: Renseigment pour branchement faisceaux DAX 50cc   Lun 18 Sep - 20:30
Bon alors voila ce que j'ai fait :
Vérification du carbu (qui est neuf ) : OK
Démontage et nettoyage réservoir + changement durites : OK
Vérification du calage distribution : OK
Changemnt de bougie : OK
Changement de CDI : OK
Toujours impossible de lancer le moteur....
Je commence a être a cour d idée
Bouba403
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Renseigment pour branchement faisceaux DAX 50cc   Jeu 21 Sep - 11:02
Sais-tu mesurer ta compression ?
tomeeleejones91
MessageSujet: Re: Renseigment pour branchement faisceaux DAX 50cc   Ven 22 Sep - 14:25
La compression et bonne,
J'ai fait le reglage des soupape
J'ai reussi a demarer en jouant avec l'ouverture du starter ,mais comme je n'ai pas le cable de starter relié a ma poigné , l'ouverture été d'air été au maximum, donc combustion impossible
Le probleme vien de la.
