 Problème clignotant
FEEL119
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Problème clignotant   Lun 14 Aoû - 21:18
J'ai voulu faire une modification de feux arrière sur mon Dax 125cc, jusque la tout va bien il s'allume bien quand je freine etc,.. Mais j'ai du coup un petit soucis de clignotant (qui fonctionnaient très bien avant) depuis que j'ai rebranché mes clignotants lorsque j'active ceux de droite tout va bien ils clignotent comme il faut, par contre quand j'active ceux de gauche j'ai les 4 qui font du "Warning"
Quelqu'un sait d'où cela peut-il venir ?
Merci.
aldo78
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Mar 15 Aoû - 8:26
Si ce pb est survenu juste après ta modif, il ne te reste plus qu'à remettre le faisceau en état d'origine.
En quoi consistait ta modif ?
rebe
FEEL119
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Mar 15 Aoû - 12:41
Retirer la bavette et changer le feu arrière d'origine par un feu "snake eyes LED"
aldo78
MessageSujet: Re: Problème clignotant   Mar 15 Aoû - 14:40
Si tu as 2 fils par clignotant arrière, il faudrait vérifier que tu n'aies pas fait d'inversion et que tu aies bien relier les masses entre elles (pas de couleur de fil de masse sur le schéma pour les Ar car la masse est peut-être prise directement sur le cadre). Par exemple sur les clignos avant, les fils de masse sont de couleur NOIR/BLANC (BW pour black/white) reliés au BW du code phare sur lequel d'ailleurs il manque un point de soudure sur le schéma...sinon ça ne fonctionne pas !
Les +12V sont amenés par le VERT clair (Lg pour light green) pour le cligno droit et le NOIR (B pour black) pour le gauche (schéma électrique ci-dessous):
Nb: Attention, c'est pas forcément les mêmes couleurs sur ton Dax car chez Skyteam, j'ai lu que la couleur des fils pouvait différer dans la production.
rebe
Problème clignotant
