 Après quelques années...problème de démarrage
El3funk
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Après quelques années...problème de démarrage   Jeu 24 Aoû - 10:59
J'ai lu aussi sur internet que ce genre de problème à haut régime, peut venir d'une bougie fatiguée.
Je vais en profiter pour la changer.
aldo78
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: Après quelques années...problème de démarrage   Jeu 24 Aoû - 11:33
ça ne peut que lui faire du bien...
Attention au serrage, pas trop fort quand même car tu es dans l'alu.
Pour le 1ier serrage (rondelle d'étanchéité non écrasée) il est conseillé un serrage angulaire (voir sur la boîte).
Je ne sais plus si c'est un demi ou 3/4 T à partir du contact de la rondelle sur le plan de joint.
Dernier conseil, enduire le filetage de graisse cuivrée, si tu en as, et visser la bougie à la main le plus loin possible avant de continuer à la clé à bougie.
rebe
El3funk
MessageSujet: Re: Après quelques années...problème de démarrage   Ven 25 Aoû - 18:17
Hello
Voici l'etat de la bougie
Un peu carbonisée.
Du coup je vais la changer ce weekend, j'en profiterai surement pour changer les joints du carbu + pipe d'admission.
Si malgré ça, le dax n'arrive pas à tourner correctement, je changerai le carbu par le keihin
aldo78
MessageSujet: Re: Après quelques années...problème de démarrage   Sam 26 Aoû - 11:41
Ah oui, ce sera pas du luxe de la remplacer...sa couleur très foncée indiquerait un mélange trop riche ou peut-être une petite conso d'huile ?
La nouvelle bougie sera forcément un plus pour une lecture plus fiable de ta carburation.
rebe
El3funk
MessageSujet: Re: Après quelques années...problème de démarrage   Lun 28 Aoû - 11:02
Hello
Changement de bougie + joints toriques = pareil.
J'ai pas eu le temps de tester l'autre carburateur, a voir dans la semaine :p
J'ai quand même vérifié le câble d'accélération mais il est bien réglé
NB : il faut que je regarde la couleur de la bougie neuve, histoire de me faire une idée sur la richesse
aldo78
MessageSujet: Re: Après quelques années...problème de démarrage   Lun 28 Aoû - 13:24
Un programme plein de cohérence... thumright
Ne te décourage pas, tu vas forcément finir par trouver ton coupable, et alors là quel pied !
rebe
El3funk
MessageSujet: Re: Après quelques années...problème de démarrage   Lun 4 Sep - 21:50
Hello
Je me suis chauffé ce soir, montage du carbu keihin...un coup de kick...le bébé ronronne.
(sans filtre à air, enfin mousse car impossible de l'adapter sur ce carbu)
Un tour (sans rien régler) en ville, il bombarde direct, il tourne nickel !
Je dois juste régler le câble d'accelerateur (ou le changer il a l'air un peu long) et ça sera encore mieux !
Maintenant ça va être nettoyage, pression pneu (et peut etre changement :p) et vrouummmmm direct pour l’été...enfin la fin :p
aldo78
MessageSujet: Re: Après quelques années...problème de démarrage   Mar 5 Sep - 8:27
Bravo à toi !
Enfin une victoire de l'homme sur la machine cheers
rebe
