 Problème de démarreur électrique sur skyteam 50cc
Davdav
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Problème de démarreur électrique sur skyteam 50cc   Dim 9 Juil - 9:37
Voilà j'ai commander et démonter mon commodo droit
Premier soucis sur l'origine fiche de 6 file et le nouveau fiche de 5 file et un à part le noir et rouge questions es que je doit couper tous et les relier 1 à 1 (En attendant j'ai pris les pièce du nouveau pour mettre sur l'ancien)
BÊTISE quand j'ai démonter le commodo bref j'ai oublié de bien visser une vis et elle c'est glisser entre le bouton du démarreur et le resort sa démarrer une fois ou deux et après plus rien obliger de demarrer au kick jai changer le petits fusible mes rien que le clikti du bas moteur svp qu' es qui as grillé merci Wink
aldo78
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: Problème de démarreur électrique sur skyteam 50cc   Jeu 13 Juil - 13:59
Voir s'il n'y aurait pas un fusible sur le circuit de puissance du démarreur (une vingtaine d'Ampères environ à côté de la batterie ou bien du relais de démarreur) mais je n'en ai pas vu sur le schéma trouvé sur le net (ci-dessous):
A priori le circuit de commande du relais de démarreur fonctionne puisque tu entends son clic clic à chaque action sur le comodo mais si le démarreur ne tourne pas, soit il n'est pas alimenté soit la batterie est trop faible. Il faudrait que tu puisses prendre les tensions de ta batterie à l'arrêt puis moteur en route. Tu devrais trouver 12,8V moteur arrêté et entre 13 et 15V moteur tournant entre ralenti et accéléré.
