 Problème vitesse de pointe de 50km/h dax st70
LoulouDax
MessageSujet: Problème vitesse de pointe de 50km/h dax st70    Mar 28 Mar - 20:47
Bonjour à tous
Je vous explique mon problème: j'ai récemment restauré mon dax st70 de 1978 , tout va bien niveau moteur, j'ai calé la distrib, le jeu de soupapes , et le moteur démarre au quart de tour.
Mais dès le premier essai de mon dax sur route, les résultats n'ont pas été concluant:
en effet je ne pouvais pas dépasser les 50km/h en 3ème, et de plus (je ne sais pas si c'est normal) la 1ere vitesse ne me faisait aller jusqu'à 5-6km/h (elle faisait gueuler vite le moteur).
J'aimerai savoir si il existe des solutions à ces problèmes, ou les causes probables.
Merci d'avance mondud
Nombre de messages : 889
MessageSujet: Re: Problème vitesse de pointe de 50km/h dax st70    Sam 1 Avr - 14:36
Si le moteur geulait, c'est peut etre un soucis de disque d'embrayage???
LoulouDax
MessageSujet: Re: Problème vitesse de pointe de 50km/h dax st70    Dim 2 Avr - 15:38
Le moteur gueule effectivement, je vais essayer de changer les disques d'embrayage.
Je viens de démonter le haut moteur pour refaire les siège de soupape et je me suis rendu compte que mon piston avait une rayure, cela pourrait-il être la cause ?
Nombre de messages : 17969
MessageSujet: Re: Problème vitesse de pointe de 50km/h dax st70    Lun 3 Avr - 19:00
regarde déjà la transmission, t'as du 15x38 en principe
autre piste rupteur et condensateur sur le plateau d'allumage
MessageSujet: Re: Problème vitesse de pointe de 50km/h dax st70    Mar 4 Avr - 6:38
Une rayure sur le piston n'a pas trop d'incidence normalement, sauf si elle affecte beaucoup la compression.
Mais dans ce cas le demarrage devient assez laborieux.
MessageSujet: Re: Problème vitesse de pointe de 50km/h dax st70    Mar 4 Avr - 9:20
oui, profite donc du démontage pour remplacer le piston s'il est rayé, vérifie également le cylindre, il a peut être subit un échauffement ce qui n'est pas forcément bon signe, donc remplacement du piston, des segments, réalésage en cote réparation, +0,25
démonte le carter d'embrayage, vérifie le filtre à huile et s'il y a de la limaille il y a peut être eu un serrage
démonte également la pompe à huile, s'il y a eu un serrage, limaille à l'intérieur, risque de blocage, à remplacer
tiens nous informé
