 Pas de vis foiré sur Axe amortisseur
Dexys
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Pas de vis foiré sur Axe amortisseur   Ven 17 Mar - 18:41
Hello,
Alors, je vais changer mon pot avec un NHRC Inox passage haut. Pour cela je dois démonter l'écrou de l’amortisseur droit afin de mettre l'entretoise en alu à la place...
Big problème. Celui ou ceux qui avait ce DAX avant on foiré le filetage de l'axe car quand j'ai dévissé l'écrou il est quasiment venu tout seul. Problème je ne peux plus remettre l'écrou car et l'écrou et le pas de vis de l'axe sont foirés. Alors, si je ne m'abuse l'axe fait partie du cadre donc je l'ai dans le C.. je peux pas le changer. Maintenant si je veux mettre l'entretoise du pot NHRC fourni avec le pot, le filetage ne prends pas. Comment faire, vous avez une idée ? Soit je force et je dis adieu au support du pot NHRC ou vous pensez que je peux forcer le pas de vis en alu du support du pot ? Là j'avoue que je suis coincé !
Merci pour vos lumières.
Dexys
Dexys
MessageSujet: Re: Pas de vis foiré sur Axe amortisseur   Sam 18 Mar - 20:56
Une idée ?
Nombre de messages : 698
MessageSujet: Re: Pas de vis foiré sur Axe amortisseur   Lun 20 Mar - 10:37
Soit tu retaraude à la taille au dessus, il faut acheter un jeu de taraud dans un magasion de bricolage, soit système D dont je n'ai pas idéé.
Ou tu pose un filet rapporté.
Dexys
MessageSujet: Re: Pas de vis foiré sur Axe amortisseur   Lun 20 Mar - 19:59
Le filet rapporté ?
Dexys
MessageSujet: Re: Pas de vis foiré sur Axe amortisseur   Lun 20 Mar - 20:13
Mon axe est à 10 mm j'ai pas de taraud supérieur à 10
Sega
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Pas de vis foiré sur Axe amortisseur   Mar 21 Mar - 23:23
Salut ,
J'ai eu le meme probleme, ducoup j'ai coupé a la scie a metaux l'axe sur sa partie foirée, probleme resolu !
