 bras oscillant alu
Lolo_00
Nombre de messages : 87
MessageSujet: bras oscillant alu   Jeu 5 Avr - 2:00
Bonjour a tous !
J'ai lu dans un article qu l'on pouvai changer le bras arriere d'un dax, par un bras plus long!
J'aimerai savoir ce que cela change, si sa vaut vraimen le coup et surtout si c pas tro compliqué de le changer !!
Voila merci Bcp
++ Lolo
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: bras oscillant alu   Jeu 5 Avr - 7:59
c'est très facile à changer vu que ça se monte comme celui d'origine et les quelques pièces différentes sont fournies avec
l'empattement est rallongé ce qui améliore la stabilité et la tenue de route, sans oublier le gain de poids
ceux qui en ont installé un t'en parleront mieux que moi
MessageSujet: Re: bras oscillant alu   Jeu 5 Avr - 8:59
sauf la chaine qu'il faut changer par une plus longue, puisque le bras est plus long...
mgmh
Nombre de messages : 539
A trop dporter ça enlève en esthétisme. En existe t'il en + 4cm ?
Et un où on peut conserver les cales pieds arrière ?
http://maximatgmh.free.fr
MessageSujet: Re: bras oscillant alu   Jeu 5 Avr - 9:02
il y a toujours la solution de fixer les cale pieds ar sur les fixations des amortos...
Eponge fight
Nombre de messages : 280
MessageSujet: Re: bras oscillant alu   Jeu 5 Avr - 9:12
ou percer au mileiu du bras pour les fixer
MessageSujet: Re: bras oscillant alu   Jeu 5 Avr - 9:51
par principe on ne perce pas les bras oscillants en alu, ça risque de les fragiliser
Eponge fight
MessageSujet: Re: bras oscillant alu   Jeu 5 Avr - 9:53
c'est un débat effectivement
MessageSujet: Re: bras oscillant alu   Jeu 5 Avr - 10:00
surtout lorsqu'il s'agit de bras chinois en alu chewing gum
oui le kitaco mais il coute pratiquement le double
oui le g craft mais il coute plus du triple
mgmh
MessageSujet: Re: bras oscillant alu   Jeu 5 Avr - 11:01
Glups...
Quoi qu'il en soit jante alu poli début mai, je verrai pour un bras en juin ou juillet (chui pauvre lol).
Christian, tes jantes alu ce sont les g craft, ou une autre marque ?
Merci.
MessageSujet: Re: bras oscillant alu   Jeu 5 Avr - 11:21
non c'est une autre marque, même fabriquant que les faddybike, les g craft sont trop chères
Seb
Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: bras oscillant alu   Ven 6 Avr - 13:30
Où des jantes alu?
Lolo_00
MessageSujet: !   Sam 7 Avr - 14:04
ok merci bcp !!!
A+ Lolo
bras oscillant alu
