 Moteur qui broute 140CC YX
vivi83400
MessageSujet: Moteur qui broute 140CC YX   Sam 4 Fév - 20:40
justify]Bonjour a tous,
Je me présente je m'appel Michel albertini et j'habite maintenant a Hyères sur le continent.
J'aimerai vous faire part de mon probleme avec mon moteur car je ne sais pas comment le résoudre.
J'ai un moteur 140CC YX, un carbu 24 mikuni..
Le dax démarre au quart de tour, tiens le ralenti a la perfection, quand je suis a l'arret j'ai beau mettre la poignée dans l'angle le moteur monte dans les tours sans problèmes mais alors quand je roule ce n'est plus la meme chose, il broute m'empêche de monté dans les tours, au plus je roule et plus ca empire mais avec de temps en temps des moments ou le moteur s'enflamme mais seulement pour quelques secondes..
Et quand le moteur commence a chauffé il arrive que quand j'arrete d'accélérer il me fait un retourne de flamme, il pétarade et puis si je m'arrete sans envoyé un peu de gaz il cale..
J'ai pensé a la bobine haute tension, faible ou mal fixé au cadre ( avant j'avais un 88CC )
Également au CDI, mais j'ai un CDI racing trailbike
Et puis a la bougie, mais j'ai une bougie irridium NGK...
J'ai grandement besoin d'aide...
Merci pour vos future réponses ! Very Happy
colin
Nombre de messages : 245
MessageSujet: Re: Moteur qui broute 140CC YX   Dim 5 Fév - 0:20
mets une bougie normale , iridium c" est pas bon sur ce genre de moteur , regarde ton réglage de soupapes plutôt et le réglage du carbu ...
Nombre de messages : 889
MessageSujet: Re: Moteur qui broute 140CC YX   Mer 8 Fév - 16:55
Pareil que Colin.
Je verifierai le jeu aux soupapes et reglage carbu.
Ca fait longtemps que tu as ce moteur ou ce carbu? Il était monté sur ton 88?
L'aiguille est sur quel cran?
