 Carburateur et prise de dépression
MATMAD
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Carburateur et prise de dépression   Mar 31 Jan - 17:48
J'ai commandé un carbu Mikuni VM26 (l'annonce dit = modele Japon) ainsi qu'une pompe carburant Mikuni (14L/H)...après avoir lu sur ce forum que les reservoir étaient difficiles à exploiter en entier...
Question pour les connaisseurs du site : Y a t'il une prise de depression sur ce carbu pour connecter la pompe?
Dans le kit, la pipe n'est pas percée...je vais devoir adapter ou il y a une solution "facile"?
J'ai cru lire aussi que la pompe "gavait" trop le carbu et qu'il y avait un risque de débordement au niveau de la cuve...il y a des retours d'expérience la dessus?
En vous remerciant d'avance pour le support et les conseils avisés!
Matthieu
colin
Nombre de messages : 245
MessageSujet: Re: Carburateur et prise de dépression   Mar 31 Jan - 20:18
la dépression se fait par la pipe et non par le carbu , on utilise une pompe pour aspirer le réservoir en entier , particulièrement pour le dax 5.5l car la reserve est plus basse que le carbu . si ta hauteur de cuve de ton carbu est bien réglé pas de problème de surplus , il te faudra une pipe avec prise d "aspiration ou bricoler la tienne mais faut que ta modif soit bien étanche ...
MATMAD
MessageSujet: Re: Carburateur et prise de dépression   Mar 31 Jan - 20:40
Ok. Merci pour la réponse. J avais cru voir que certains carburant avaient un prise de dépression...a priori à tort. Je prends note et ferai au mieux.
Merci.
MATMAD
MessageSujet: Re: Carburateur et prise de dépression   Mar 31 Jan - 21:00
Certains carburateurs...dsl
Nombre de messages : 698
MessageSujet: Re: Carburateur et prise de dépression   Mer 8 Fév - 16:51
Effectivement, certains carburateurs ont une prise pour brancher une dépression.
La prise à depression est parfois sur la pipe mais aussi parfois sur le carburateur.
MATMAD
MessageSujet: Re: Carburateur et prise de dépression   Mer 8 Fév - 17:42
j'ai acheté un Mikini VM26 (précisé modèle japon) avec le pipe qui va bien. Je verrai. Au pire je ferai une prise dépression sur la pipe avec un graisseur modifié.
MessageSujet: Re: Carburateur et prise de dépression   Jeu 9 Fév - 0:59
donnes moi toujours la réf du carbu pour que je me renseigne ici
je suis à Tokyo donc si le modèle est vraiment "japonais" je vais vite le savoir Very Happy
je sais que certains sites peu scrupuleux vendent souvent pour du japonais les modèles fabriqués sous licence en Chine (avec ou sans licence d'ailleurs, ils fourguent aussi de la contrefaçon de chez Alibaba) donc mieux vaut bien se renseigner sur le vendeur avant de commander quoi que ce soit, d'autant plus que certains sont souvent réticents quand il s'agit de reprendre et rembourser des pièces
pour ce qui est de la prise à depression elle est forcément bouchée sur le carbu ou la pipe sinon il ne fonctionnerait pas, ne confond pas avec les ventilations qui elles doivent demeurer ouvertes
de mémoire la prise est montée sur la pipe comme sur les modèles Faddybike pour PE24/28
MATMAD
MessageSujet: Re: Carburateur et prise de dépression   Jeu 9 Fév - 12:36
Salut Christian,
Je n'ai pas les pièces sous les yeux, je récupèrerai tout à la fin du mois.
J'ai passé commande chez un margoulin, je verrai bien....
Merci.
MessageSujet: Re: Carburateur et prise de dépression   Ven 10 Fév - 2:06
bon courage dans ce cas Very Happy
c'est bizarre que t'aies un délai si important car vu le peu de clients qu'ils ont ils pourraient au moins proposer un service VIP à ceux qui restent  mr2
MATMAD
MessageSujet: Re: Carburateur et prise de dépression   Ven 10 Fév - 8:11
Salut. Euh....mes mots ont été modifiés sans que je n en soit informé. J ai donc commande chez un margoulin, les pièces sont reçues (excellent service au passage). C est moi qui suis en déplacement. Merci de ne pas modifier ce que j écris.
colin
MessageSujet: Re: Carburateur et prise de dépression   Ven 10 Fév - 14:45
Et oui ça se passe comme ça quand tu commande pas chez lui ....
MessageSujet: Re: Carburateur et prise de dépression   Ven 10 Fév - 15:16
Sujet délicat s'il en est... Rolling Eyes What a Face Question
MATMAD
MessageSujet: Re: Carburateur et prise de dépression   Ven 10 Fév - 15:50
OK OK, c'est sympa ca...niveau convicial ;-)
Bref, je n'ai pas vu les produits mais au vu des critiques et de la qualité du servcie, ca devrait me convenir.
Je note de ne plus aborder "la concurrence" lors de mes écrits au risque de voir apparaitre des modifications et des qualificatifs que je ne me permettrai pas d'employer sur un forum avant d'avoir directement contacter la personne en question.
Merci messieurs ;-) ;-)
MessageSujet: Re: Carburateur et prise de dépression   Ven 10 Fév - 16:19
mdr!! Very Happy Very Happy Laughing
