 Problème après changement carburateur
Philippin
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Problème après changement carburateur   Dim 25 Déc - 11:49
Bonjour à tous.
J'ai un skyteam monkey 125
J'ai changé mon carburateur par le mikuni VM24.
Lorsque je l'ai démarré pour effectuer les premiers réglages (grâce au nombreux tutos du forum), pas de problème particulier, un bon son, une bonne reprise. Je fais chauffé mon monkey puis j'ai commencé les réglages. La ma bête a calé, ce qui est normal durant les réglages, mais à partir de ce moment impossible de redémarrer. En fait, on dirait qu'il fait comme s'il n'y avait plus d'essence.
J'ai bien vérifié les différents points conseillés dans le forum
. J'ai bien une étincelle bleue au niveau de la bougie
. L'essence coule bien de la durite
Ce qui est curieux c'est que le lendemain j'ai de nouveau essayé, il a bien redémarré, bon son, bonne reprise, puis de nouveau, impossible de redémarrer. Etrange non, ?
Je ne vois rien dans le forum pour ce cas, quelqu'un a t-il une idée de ce que je peux essayer de faire ??
Nombre de messages : 1904
MessageSujet: Re: Problème après changement carburateur   Dim 25 Déc - 22:38
A ta place j'essayerai d'enlever le filtre à air et d'envoyer un peu d'essence à la main ( un fond de bouchon de bidon fait l'affaire ) puis j'essayerai de kicker plusieurs fois pour voir. S'il démarre il est probable que ce soit ton pointeau de carbu qui se bloque sinon il est possible que tu aies des cosses mal serrées/soudées qui avec la chaleur/dilatation ne fasse plus bien contact.
Pour info il faut nettoyer de temps en temps les VM24 et 26 car il y a des dépos qui se forment et notamment bloquent les pointeau. Perso je nettoie avec de l'alcool à brûler : pointeau, gicleurs, fond de cuve, boisseau...
Philippin
MessageSujet: Re: Problème après changement carburateur   Lun 26 Déc - 9:16
Ok. Merci du conseil. Je vais essayer demain.
Nombre de messages : 17979
MessageSujet: Re: Problème après changement carburateur   Lun 26 Déc - 14:35
regarde aussi la position du carbu par rapport au réservoir, je sais qu'à partir du moment où t'en montes un plus gros il faut forcément que l'alimentation en essence soit également plus importante
je préconise le montage du robinet CF Posh big flow pour remédier à ce genre de problème
Philippin
MessageSujet: Re: Problème après changement carburateur   Mar 17 Jan - 12:36
Bonjour. J'ai finalement réussi avec le carburateur. C'était entièrement de ma faute. Je n'avais pas bien compris comment effectuer le réglage avec la vis d'air.
j'en profite pour donner quelques informations pour le montage sur un MONKEY.
1) Le kit carburateur a été acheté chez ZUBIKE, pas de problème service et assistance correct. Il faut par contre prévoir de changer le robinet d'origine qui est trop long et empêche de tirer le starter. J'ai aussi changer la pipe d'admission du KIT, car même avec un petit robinet le starter ne passait pas facilement.
J'ai donc acheté un pipe d'admission chez KAELIS (prévu pour montage MIKUNI VM24).
Hauteur correcte. Juste un truc qui m'embête mais que j'ai solutionné en montant des vis à épaulement.
Sur la pipe d''admission, le diamètre pour passer les vis est de 8 alors que la vis est de 6, ce qui peut provoquer avec les vibrations un flottement (je pense).
MessageSujet: Re: Problème après changement carburateur   Mar 17 Jan - 13:07
c'est clair que beaucoup de membres du forum apprécient maintenant de pouvoir trouver les pièces directement au Japon sans avoir à passer par ces sites, pas que sur le forum d'ailleurs Wink
je retourne à mes commandes, bonne soirée
à+brice4
