 Suite du kit 88cc qui bloque et "rupte" trop tôt
Shadomasow
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Suite du kit 88cc qui bloque et "rupte" trop tôt   Mar 22 Nov - 23:19
Yop,
Ma KPW est montée avec un kit TB 88cc light, un carbu Sheng Whey 20mm et gicleur de 90, boîte à air d'origine mais suppression de la grille qui faisait passer 50% de l'air, pignon de 14.
Mon soucis c'est que la moto "rupte" à environ 6500 tours, alors que le vrai rupteur est à 10000. Dès que j'atteint 6500 tours ça fait des trous et ça bloque.. Je sais pas d'où ca vient..
J'ai un ami qui a la même moto kitté 75cc, et il n'a pas de problème, il a le même carbu mais un gicleur de 85, même boite à air et même pignon..
Vous avez des idées d'où ça peut venir ? J'aurais pensé peut être à un soucis de boite à air mais j'aimerais au mieux ne pas mettre de cornet parce que ça se voit trop sur ma moto, et les bleus vont m'allumer..
J'ai aussi pensé au CDI mais ça m'étonnerais, ça rupte pas comme un vrai rupteur mais c'est comme si ça broutais plutôt..
Merci d'avance !
Voilà une vidéo pour vous illustrer le problème:
Nombre de messages : 704
MessageSujet: Re: Suite du kit 88cc qui bloque et "rupte" trop tôt   Dim 27 Nov - 21:19
J'essaira avec le carbu de ton ami ou une serie de gicleur principaux de différentes tailles.
Shadomasow
MessageSujet: Re: Suite du kit 88cc qui bloque et "rupte" trop tôt   Lun 28 Nov - 20:52
J'ai essaye gicleurs de 98,96,94,92 et là 90..
MessageSujet: Re: Suite du kit 88cc qui bloque et "rupte" trop tôt   Mar 29 Nov - 2:36
t'as peut être un mauvais réglage du calage au niveau de la chaine de distribution, regarde toujours de ce côté
base toi plus sur l'alignement en vérifiant la clavette du volant que sur les repères, les repères chinois on sait ce qu'ils valent, essaie d'aligner ta roue arrière en te basant sur ceux gravés sur le bras oscillant pour voir Very Happy
tiens nous au courant, essaie aussi avec un vrai carburateur, ils sont faciles à reconnaitre c'est écrit Keihin dessus Very Happy
vire aussi le filtre pour faire un essai, perso je ne vends les PB18 et les PC20 qu'avec des modèles type KN
t'aurais du prendre un kit 88 kitaco directement, à partir du moment où il se monte il n'y a aucun intérêt d'aller acheter un modèle chinois qui ne tiendra pas plus de 1000km, dans le meilleurs des cas Very Happy
t'as pensé à remplacer la pompe à huile par un modèle gros débit? pas par une chinoiserie bien entendu, une Kitaco ou une Takegawa
Shadomasow
MessageSujet: Re: Suite du kit 88cc qui bloque et "rupte" trop tôt   Mar 29 Nov - 11:36
La distrib est bien calée donc ça vient pas de là.. Ouais j'vais essayer sans filtre à air et j'esserai aussi avec le cornet d'un pote. Le soucis c'est que j'avais pas trop de thunes, j'ai déjà mis +200€ pour le kit la pipe d'admission, carbu et gicleurs, et le pignon.. 200€ c'est le prix du kitaco seul..
J'ai pas changé ma pompe à huile, défaut de budget, mais si c'est vraiment obligatoire je la changerais, j'ai déjà fais 250 bornes avec le kit là, rodage 1000km.
MessageSujet: Re: Suite du kit 88cc qui bloque et "rupte" trop tôt   Mar 29 Nov - 21:32
Vas-y par tranche de 5 sur les gicleurs.
Par tranche de 2 perso je trouve ça bien que une fois que tu as la base.
Et pis je pense que ça reste gros ce que tu as essayé (gros pour un petit carbu et un petit moteur je veux dire).
Après c'est vrai qu'avec un vrai carbu et du matos de qualité on s'enlève beaucoup de problèmes potentiels.
Mais le budget est ce qu'il est. Confused
MessageSujet: Re: Suite du kit 88cc qui bloque et "rupte" trop tôt   Mer 30 Nov - 1:49
non, le Kitaco 75 light Okaeri-Japan coute 116€ et le kit carbu PB18 125€, donc je pense vraiment que t'as jeté 200€ en achetant du bas de gamme alors que t'aurais pu avoir de la qualité pour guère plus cher, si les gens faisaient des économies en achetant des chinoiseries ça se saurait à mon avis Very Happy
perso je pense qu'il vaut mieux attendre d'avoir le budget nécessaire plutôt que d'acheter de la camelote sur un site de margoulin
les autres membres du forum confirmeront Smile
tiens nous au courant de l'évolution
colin
Nombre de messages : 245
MessageSujet: Re: Suite du kit 88cc qui bloque et "rupte" trop tôt   Mer 30 Nov - 19:32
peut etre le pot aussi qui te bride les gas ... essaye avec un autre pot ....
Shadomasow
MessageSujet: Re: Suite du kit 88cc qui bloque et "rupte" trop tôt   Jeu 1 Déc - 20:53
Pour le pot pas possible, j'ai adapté dessus un Akrapovic Aliexpress prévue pour des bécanes genre ER6 mdr
colin
MessageSujet: Re: Suite du kit 88cc qui bloque et "rupte" trop tôt   Ven 2 Déc - 17:14
Mais c qui le margoulin ??????????????????
yamajim
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: Suite du kit 88cc qui bloque et "rupte" trop tôt   Sam 17 Déc - 12:50
Un pot c'est pas juste un silencieux... Le silencieux sert uniquement à attenuer le bruit, c'est pas lui qui procure les performance à ton moteur, c'est le collecteur, et je doute que ton collecteur sois prévu pour une grosse cylindrée genre ER6, et si c'est le cas, change ca desuite car le diamètre est beaucoup trop important, une ligne d'echappement il faut que sa reste coherant avec la cylindrée. C'est quoi ton collecteur?
colin
MessageSujet: Re: Suite du kit 88cc qui bloque et "rupte" trop tôt   Sam 17 Déc - 18:54
sur ce forum pas beaucoup de gens écoutent les bons conseils ,? après ne vous étonnez pas si plus personne ne réponds sur les posts , moi perso au bout d 'un moment je ne perds plus mon temps ..
Shadomasow
MessageSujet: Re: Suite du kit 88cc qui bloque et "rupte" trop tôt   Sam 17 Déc - 19:28
J'ai juste changé le silencieux, pas la ligne. J'ai gardé celle d'origine en 25mm, j'ai juste adapté le silencieux avec un raccord. Et si je mets le pot d'origine à change rien.
yamajim
MessageSujet: Re: Suite du kit 88cc qui bloque et "rupte" trop tôt   Sam 17 Déc - 19:32
C'est un collecteur 25mm interieur?
Shadomasow
MessageSujet: Re: Suite du kit 88cc qui bloque et "rupte" trop tôt   Sam 17 Déc - 23:53
C'est ça
yamajim
MessageSujet: Re: Suite du kit 88cc qui bloque et "rupte" trop tôt   Dim 18 Déc - 2:15
Sa reste correct comme diamètre...
MessageSujet: Re: Suite du kit 88cc qui bloque et "rupte" trop tôt   Dim 18 Déc - 12:52
1°) tu vas sur ali express ou ali mes burnes et tu regardes les tarifs des produits chinois bas de gamme
2°) tu vas ensuite sur les sites de "spécialistes" français ou belges et tu compares les tarifs de ces pièces bas de gamme avec ceux d'ali express
3°) si t'arrives jusqu'à 3°) tu devrais en principe voir facilement qui sont les margoulins Very Happy
voilà je ne peux pas être plus précis dans mes explications Smile
colin
MessageSujet: Re: Suite du kit 88cc qui bloque et "rupte" trop tôt   Dim 18 Déc - 17:46
je ne vais pas répondre c' est préférable ! , toi c 'est ton bisness ce forum ....
