 fin des répliques à carbu
colin
Nombre de messages : 245
MessageSujet: Re: fin des répliques à carbu   Sam 10 Déc - 19:38
la chaine de distribution par une renforcée , c 'est le seul point faible dessus ... d’ailleurs ils ont sorti une version du 190 en boite 5 mais en 2 soupapes avec un démarreur électrique . le prix a diminué aussi !
Nombre de messages : 859
MessageSujet: Re: fin des répliques à carbu   Sam 10 Déc - 21:25
Ok merci.
TNTMOTOR
MessageSujet: Re: fin des répliques à carbu   Mar 27 Déc - 16:19
Bonjour a tous
Voici une reponse pour 2017, nos dax 125cc seront bien injection Smile
TNTMOTOR
MessageSujet: Re: fin des répliques à carbu   Mar 27 Déc - 16:21
Nombre de messages : 1899
MessageSujet: Re: fin des répliques à carbu   Mar 27 Déc - 17:24
Merci pour les photos, je présume que vous êtes la société Acsud. Si vous pouvez nous en dire plus ce serait bien ( puissance, tarif, .... ).
colin
MessageSujet: Re: fin des répliques à carbu   Mar 27 Déc - 18:22
sur le msx ca existe depuis le premier modèle ....
TNTMOTOR
MessageSujet: Re: fin des répliques à carbu   Mer 28 Déc - 14:32
Bonjour Hugolin,
Oui je travaille chez Acsud au sujet du motorisé, nous proposerons notre Dax 125cc injection pour le mois de Mai si tous ce passe bien, nous travaillons avec l'usine pour certaines modifications sur l'injection ( l'essence chinoise est différente par rapport a la notre, l'octane est plus élevée en Europe )
si les modifications attendu ne sont pas trop élevée, le prix final de ce dax 125cc sera de 1700 euros ttc .
a la fin des test je te donnerai plus d'infos technique ( il est possible de le voir rouler entre Avignon et Tarascon en ce moment Wink
Bonne journée
Dominique
MessageSujet: Re: fin des répliques à carbu   Mer 28 Déc - 22:07
Merci pour les infos, oui il y a des nuances de carburants à travers le monde. J'ai travaillé 10 ans chez un équipementier qui fabrique des canalisations carburants ( MGI Coutier ) et nous avions parfois des problèmes.
yamajim
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: fin des répliques à carbu   Mer 28 Déc - 22:30
Selon moi, tout ceux qui achèterons des dax en injection vont revenir au carbu pour pouvoir regler leur moteur à leur convenance suivant les modifs qu'ils feront, car les injections constructeur sont trés rarement modifiable surtout sur des petites moto dans ce genre ou le constructeur cherche à faire à l'economie.
Il est aussi possible de passer sur une injection programmable mais c'est plus onereux et surtout sa demande des compétences plus poussée.
colin
MessageSujet: Re: fin des répliques à carbu   Mer 28 Déc - 22:51
c 'est pourquoi le msx marche 10 fois mieux avec un yosh ....
yamajim
MessageSujet: Re: fin des répliques à carbu   Jeu 29 Déc - 2:06
L'interet pour les constructeurs de mettre l'injection c'est de pouvoir maitriser beaucoup plus facilement et finement la pollution du moteur (au detriment de la puissance), chose qui n'est pas faisable de série avec des carbu, donc forcement passer d'une injection constructeur à un carbu réglé sois même sa n'a rien à voir. D'autant plus que j'imagine que le diamètre du corps papillon de l'injection d'origine doit pas être trop important...
Le prix des kit yoshimura pour msx, c'est juste abusé ! On peu adapter n'importe quel carbu dessus en bricolant un peu !
TNTMOTOR
MessageSujet: Re: fin des répliques à carbu   Jeu 29 Déc - 9:09
l'avantage du MSX est que que la sonde lambda se trouve sur la culasse, il est donc plus facile pour le consommateur de changer son échappement et de modifier sa puissance.
Sur nos futurs répliques la sonde lambda se trouve sur l'échappement, il faudra donc trouver des échappements avec l'emplacement de la prise lambda dessus pour modifier la puissance de nos mini.
l'injection sur lequel nous travaillons est modifiable mais le logiciel est malheureusement en chinois pour le moment Wink
yamajim
MessageSujet: Re: fin des répliques à carbu   Jeu 29 Déc - 10:18
Sur le MSX c'est pas en changeant d'echappement qu'on va modifier la puissance, si on ne modifie pas la carto d'injeciton on fera plus de mal que de bien. Il faut arreter de de croire que l'injection s'adapte tout seul à la config qu'on lui met dessus sous pretexte qu'il y a une sonde lambda, c'est archi faux ! L'injection c'est exactement pareil qu'un carbu sauf que sa prend en compte diverses condition atmospherique. Il y a donc un reglage FIXE de la richesse et de l'avance à l'allumage donné par différentes cartographie, la sonde lambda à une marge de manoeuvre extremement limité et de plus elle ne rentre en fonctionnement uniquement en mode "close loop", autrement dit la sonde lambda peu corriger trés légèrement la richesse uniquement à regime et accelerateur stabilisé, à partir du moment ou le regime moteur n'est pas fixe pendant 2 secondes environ la sonde lambda ne peut rien faire... Donc si on change d'echappement sans corriger la cartographie on va se restrouver avec un mélange trop pauvre donc encore moins de performance que d'origine surtout que les constructeur definisse un ratio air/essence pauvre pour avoir une combustion complète et ainsi reduire la consomamtion et la pollution, ratio qui pars ailleur est aussi une "bride" de puissance étant donné que les meilleures performances s'obtiennent avec un ratio riche.
Pour revenir à la sonde lambda dans la culasse c'est plus un mal qu'un bien, car elle est proche de la soupapes et occasionne pas mal de turbulence, surtout vu le diamètre du conduit (j'en sais quelques chose j'ai préparé un honda nsc50r avec le même type de montage et j'ai dus retravailler la culasse pour reduire le phenomene). Une sonde lambda classique sur la ligne est bien mieux puis c'est un faux problème car on trouve de partout des insert à souder pour mettre sur des ligne qui en sont depourvu (même si c'est pas forcement à la portée de tout le monde, je suis d'accord).
L'injection sur laquelle vous travaillez est modifiable, mais qu'est-ce qui est modifiable? Car les kit injection FAI sont vendu comme modifiable aussi, sauf que quand on vois la merde que c'est...
TNTMOTOR
MessageSujet: Re: fin des répliques à carbu   Jeu 29 Déc - 10:37
Bonjour Jim,
quand je parle de modification de nos mini, je parle de montage d'un pot ou d'un cornet pas plus, je ne suis pas dans la préparation comme toi.
nous voulons juste livrer a nos clients une réplique ou il sera possible de faire quelques modifications dessus pour améliorer leur look.
l'injection sur notre réplique est stable et démarre au premier coup de kick, nous avons rajouté une pompe a essence en plus de la pompe électrique car nous nous sommes rendu compte que l'essence n'arrivait pas assez bien au corps d'injecteur.
nous attendons l'application du logiciel en anglais pour voir ce qu'il est possible de faire comme réglages sur l'injection car en chinois j'ai peur de faire n'importe quoi....
je vous tiens au courant des avancements futures
Bonne journée
Dominique
colin
MessageSujet: Re: fin des répliques à carbu   Jeu 29 Déc - 11:43
pas si tu les achètent au japon les yosh , chez ( webike ) même avec la douane tu gagnes un gros billet à la sortie ....
colin
MessageSujet: Re: fin des répliques à carbu   Jeu 29 Déc - 11:48
en tout cas si c 'est au point ce sera plus fiable comme produit , sur les dax avec un reservoir en 5.5l , sans pompe tu ne peux pas utiliser la réserve car le carbu est plus haut que la reserve ....
yamajim
MessageSujet: Re: fin des répliques à carbu   Jeu 29 Déc - 14:22
@TNTMOTOR : Si il s'agit de modification purement esthetique, je suis d'accord
@colin : sa reste quand même cher comme carbu je trouve et parlons pas du kit d'adaptation pour msx.
colin
MessageSujet: Re: fin des répliques à carbu   Jeu 29 Déc - 19:04
c 'clair que c 'est cher et pas facile à régler , avec un keihin ou un mikuni tu auras le même résultat ....
isterios
Nombre de messages : 804
MessageSujet: Re: fin des répliques à carbu   Dim 1 Jan - 19:40
Merci TNTMOTOR pour les infos en tout cas, je surveille la suite.
Par contre, j'ai lu concernant 2017:
"Les motos et scooters de 125 cm3 devront être équipés, au choix, soit d’un ABS, soit d’un système de freinage combiné (freinage couplé à une seule commande, moins complexe et moins coûteux, qui réduit les risques de dérapage en ralentissant simultanément les roues avant et arrière)."
Donc cela sous-entend que les Dax 125 actuels neufs seraient invendables?
yamajim
MessageSujet: Re: fin des répliques à carbu   Lun 2 Jan - 13:16
Concernant l'ABS et le freinage combiné c'est bien vrai ! Et c'est dommage, parce que d'une part sa va augmenter le prix des 2 roues, et en plus de ca le freinage combiné c'est une vrai merde ! J'ai essayé un scooter honda nsc50r equipé de ce système, et c'est plus dangereux qu'autre chose car on ne peu pas freiner que de l'arrière lorsqu'on se trouve sur une surface non adherente (gravillons, herbe ect) par exemple. Dans ces conditions la roue avant est desuite bloqué et se fou en travers...
isterios
MessageSujet: Re: fin des répliques à carbu   Mar 3 Jan - 12:27
Mais donc, si je comprends bien, toutes les répliques dax neuves 125cc sont désormais impossibles à immatriculer?
Parce que les sites de VPC continuent de les écouler...
yamajim
MessageSujet: Re: fin des répliques à carbu   Mar 3 Jan - 13:32
A partir du moment ou tu l'achetes tu peu l'immatriculer, c'est pas ton problème. C'est les constructeurs qui ont des obligations.
colin
MessageSujet: Re: fin des répliques à carbu   Mar 3 Jan - 19:25
le marché est loin d 'être fermer ....
isterios
MessageSujet: Re: fin des répliques à carbu   Jeu 5 Jan - 14:25
Certain?
Je vois bien la Préfecture me dire "monsieur votre véhicule n'est pas homologué".
yamajim
MessageSujet: Re: fin des répliques à carbu   Jeu 5 Jan - 14:45
Le prefecture ne s'occupe pas de savoir si un vehicule est homologué ou pas, le vendeur du dax va forcement te donner un papier qui s'appelle une demane d'immatriculation ou du moins les papiers necessaire, car ces papiers le vendeur les as déja pour justifier que le vehicule qui est dans la concession lui appartien bien, un peu comme une carte grise finalement.
Si on suit ta logique même un particulier qui voudrais vendre son dax de 2010 ne pourrait pas car il serait considéré non homologué...
