 BESOIN D AIDES SVP
steph10
Nombre de messages : 188
MessageSujet: BESOIN D AIDES SVP   Lun 24 Oct - 20:32
bonsoir j ai un soucis avec mon pbr je c pas ci ça proviens du carbu ou de la bougie mais en ce moment il a du mal au chauffer il reste la journée le temps que je boss dehors sous un abri et le soir quand je le reprends j ai du mal a le demarrer deja on m a di de rouler avec sp 98 parce que le sp 95 bouffer toute les pieces moteur et g mon reservoir et tou rouiller interieur au causse de cette essence ci vous avez une idee pour bien nettoyer mon reservoir je suis preneur merci
MrWazz
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: BESOIN D AIDES SVP   Lun 24 Oct - 23:47
C'est normal si tu le laisses dehors un moment. Essaies avec le starter ou si non augmentes un peu le ralenti le temps que le porteur chauffe. Tu peux également installer un filtre à essence pour éviter que de la rouille parte dans le moteur.
steph10
MessageSujet: Re: BESOIN D AIDES SVP   Mar 25 Oct - 11:23
bonjour merci de ta reponse mais je peux pas faire autrement de le laisser dehors le temps ke je boss avec le starter il demarre c simple je crois ke je v rechanger de carbu jav acheter un 19 mais pas moyen de le regler alors du coup g remis mon 22 mais depuis ke g essayer de nettoyer mon reservoir il deconne pourtant g un filtre entre le reservoir et le carbu ki c depuis ke je l ais g pas encore changer de bougie
Nombre de messages : 3826
MessageSujet: Re: BESOIN D AIDES SVP   Mar 25 Oct - 13:58
Tu peu rouler avec du 95 sans problème .
Mais pas du 95E10.
Pour le reste ,ton 19 regarde si tu as pas une prise d'air.
Nettoies aussi ton robinet d'essence ,car la aussi tu as un filtre.
thumright
steph10
MessageSujet: Re: BESOIN D AIDES SVP   Mar 25 Oct - 18:43
merci homer le robinet et neuve je rouler avec du 95 depuis ke je l ais on m a di ke le 95 bouffer tou ce ki est joints ect....QUAND ON LAISSE l essence dans le reservoir parce que le 95 il y un produit je c plus le nom exact le 19 je l ais installer neuve aucune prise d air mais impossible d avancer 1 2 3 4 il cale au ralentit impecable et une fois pour rouler il avance et il cale du coup g remis mon 22 mais depuis je nettoyer mon reservoir a l essence g peut etre d ecoler la rouille il y a pas un produit miracle ki pourrer le nettoyer ?
Nombre de messages : 889
MessageSujet: Re: BESOIN D AIDES SVP   Sam 29 Oct - 20:47
Tu dois avoir le gicleur de ralenti partiellement bouché, ce qui arrive régulièrement avec de la rouille dans le reservoir.
Débouche le gicleur de ralenti, plutôt que de changer de carbu.
Et essai de vider, remplir le reservoir plusieurs fois en quelques semaines pour évacuer la rouille.
Verifie tes filtes à essence, tu peux aussi éventuellement changer de reservoir.
colin
Nombre de messages : 245
MessageSujet: Re: BESOIN D AIDES SVP   Sam 29 Oct - 22:17
sois tu changes le reservoir ou tu le passes au restom ,  c une résine spéciale  qui va enduire l' interieur  de ton réservoir et coller la rouille ...http://restom.net/3-traitements-reservoir
Dume83
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: BESOIN D AIDES SVP   Dim 30 Oct - 2:04
Il faut savoir que le traitement Restom du réservoir, pour bien réussir, demande beaucoup de soin.
Moi je mettrai un filtre à 2 € sur la durite de réserve, c'est elle qui amènera l'essence du fond de réservoir. (Maintenant, sur vos engins, il n'y a peut-être qu'une durite).
D.
colin
MessageSujet: Re: BESOIN D AIDES SVP   Dim 30 Oct - 16:52
moins compliqué et plus facile c" est vrai , et pas cher , nettoies le carbu et tes gicleurs a la soufflette ..
BESOIN D AIDES SVP
