 Recherche Carbu Origine Dax ST70 de 1973
omessa
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Recherche Carbu Origine Dax ST70 de 1973   Jeu 13 Oct - 15:59
je recherche un carburateur d'origine de DAX ST 70 de 1973 ou alors des informations pour en trouver un.
Photo ?
Référence ?
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: Recherche Carbu Origine Dax ST70 de 1973   Jeu 13 Oct - 16:03
on n'en trouve plus,en général on refait celui d'origine avec un kit de réparation
omessa
MessageSujet: Re: Recherche Carbu Origine Dax ST70 de 1973   Jeu 13 Oct - 16:58
Merci, quel est la référence du modèle d'origine pour que je fasse une recherche afin d'en trouver un ?
Et ou peut on trouver un kit de réparation ?
Merci encore
MessageSujet: Re: Recherche Carbu Origine Dax ST70 de 1973   Jeu 13 Oct - 18:27
c'est un keihin de 16
j'importe des kits de réparation, il y a tous les joints
il faudrait voir l'état du tien
omessa
MessageSujet: Re: Recherche Carbu Origine Dax ST70 de 1973   Sam 5 Nov - 18:17
après vérification le carbu est en mauvais état.
Pas mal de fuite parce que les pas de vis sont foiré.
Que puis je faire ?
MessageSujet: Re: Recherche Carbu Origine Dax ST70 de 1973   Dim 6 Nov - 0:02
Ils faut refaire les pas de vis et remplacer les joints
Le kit de réparation ne coûte pas cher
à+
Dume83
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: Recherche Carbu Origine Dax ST70 de 1973   Dim 6 Nov - 0:10
Salut Omessa,
Il semblerait que ce carbu soit impossible à trouver. Je ne connais pas assez les productions autres qui pourraient convenir.
S'il s'agit des vis qui tiennent la cuve, elles sont traversantes. Alors tu peux peut-être utiliser des vis plus longues avec un écrou.
Sinon, comme le suggère Christian, refais un filetage avec un taraud, à la taille juste au-dessus. C'est facile dans l'aluminium.
D.
omessa
MessageSujet: Re: Recherche Carbu Origine Dax ST70 de 1973   Dim 6 Nov - 12:38
Merci pour vos réponses, j'ai exactement celui la
je vais voir ce que je peux faire.
Wink
MessageSujet: Re: Recherche Carbu Origine Dax ST70 de 1973   Lun 7 Nov - 1:02
oui, c'est de l'alu donc tu remplaces par des helicoils partout où c'est possible
plus dispo depuis belle lurette et ceux qui en ont d'occase les gardent
PASSAT
Nombre de messages : 219
MessageSujet: Re: Recherche Carbu Origine Dax ST70 de 1973   Lun 7 Nov - 17:57
Dispo en copie de bonne qualité
http://passatv6.skyblog.com/
MessageSujet: Re: Recherche Carbu Origine Dax ST70 de 1973   Lun 7 Nov - 23:34
J'ai également entendu parler de copies chinoises, le but de la restauration étant de conserver le maximum de pièces d'origine il vaut mieux remettre en état celui d'origine.
Rien de bien compliqué en plus car on trouve encore beaucoup de pièces
À+
