 Quel transmission !
daxeur29
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Quel transmission !   Dim 18 Sep - 10:17
j'ai monté un 125 yx sur mon dax je suis en 14/34 mes je voudrait avoir plus d'allonge en 4eme doit-je augmenté le pignon ou diminué la couronne merci ?
colin
Nombre de messages : 245
MessageSujet: Re: Quel transmission !   Dim 18 Sep - 10:56
augmente le diamètre du psdb , pour moi le meilleur ratio 17/32 pour un 125 , l ' allonge c bien pour préserver la vie du moteur mais en cote ru rames ....
daxeur29
MessageSujet: Re: Quel transmission !   Dim 18 Sep - 12:10
ok d'accord je vais dans un premier temps augmenté le pignon j'ai un 16 dents et voir ce que sa donne merci a toi Wink
sur le moteur yx 125 coter embrayage le petit capot qui et mintenu par deux vis une fois retiré on na accés au réglage de l'embrayage il y'a t-il un joint qui et prevu deriére celui si car j'ai une fuite d'huile a ce niveau ?
colin
MessageSujet: Re: Quel transmission !   Dim 18 Sep - 12:38
je pense qui doit y en avoir un vu que l 'embrayage baigne dans l huile , essaye de trouver un éclaté du carter sur google ...
daxeur29
MessageSujet: Re: Quel transmission !   Dim 18 Sep - 13:05
Lorsque j'ai demonté le capot y'avais du joint bleu, je trouve rien sur google qui montre la vu de ce capot Confused
colin
MessageSujet: Re: Quel transmission !   Dim 18 Sep - 15:27
sinon tu achètes une feuille carton pour faire les joints et tu le fais toi même ...
daxeur29
MessageSujet: Re: Quel transmission !   Dim 18 Sep - 16:31
Oui c'est le mieux que j'ai à faire si je ne trouve pas le joint qui et prévu !
Quel transmission !
