 bras oscillant
Yann35
Nombre de messages : 38
MessageSujet: bras oscillant    Jeu 4 Aoû - 12:00
j ai de gros doutes concernant mon bras oscillant + 6 de marque : ///AC, je ne connais pas cette marque,
Dans le doute j ai pris un +6 Kepspeed http://www.shop-kaelis.fr/fr/bras-oscillant-6-pour-dax-kepspeed-tendeurs-or.html    ( d'avance :oui c est du chinois... mais c est pas ma question Smile
j ai des jantes kepspeed 12'' en michelin Av 110/70/12 AR 120/70/12 aucun problème de montage à l'avant
première chose la fixation de patte de maintient du frein sur le nouveau bras me parait plus rapproché du moteur, mais la patte est plus longue....
la jante Ar est fournie avec une entretoise ( je joint les photos) , j ai aussi les entretoises d 'origine, mais j ai un doute sur le montage
Quelqu’un aurait il deja fait ce montage?
merci d'avance
Yann35
MessageSujet: Re: bras oscillant    Jeu 4 Aoû - 12:01
entretoise fournie à gauche
Yann35
MessageSujet: Re: bras oscillant    Jeu 4 Aoû - 12:03
Yann35
Yann35
MessageSujet: Re: bras oscillant    Jeu 4 Aoû - 12:04
nouveau bras
Yann35
MessageSujet: Re: bras oscillant    Jeu 4 Aoû - 12:05
ancien bras marque ///AC ????
Yann35
Shema montage orrigine Ar
Yann35
MessageSujet: Re: bras oscillant    Jeu 4 Aoû - 12:07
test montage
Yann35
MessageSujet: Re: bras oscillant    Jeu 4 Aoû - 12:08
Yann35
MessageSujet: Re: bras oscillant    Jeu 11 Aoû - 20:32
Il y a til des modifs à faire vu que la jante est en 3, 50??????
colin
Nombre de messages : 245
MessageSujet: Re: bras oscillant    Ven 12 Aoû - 11:09
avec des moyeux dax c tres serré le montage , pour la largeur de la jantes tout dépend de la taille du pneu ? , moi en 130 j'ai un kit de deport de 7mm pour éviter que la chaîne me ronge le pneu ... si tu restes en 110 ou 120 ca devrait le faire
Yann35
MessageSujet: Re: bras oscillant    Sam 20 Aoû - 19:57
Merci de ton retour, je suis en 110 à l'avant et 120 ar, c est quoi ta patte de frein arrière???, je pense avoir trouver le PB : je ne suis pas du tout sur de la jante arriere !!!! Motorbit de noob...... j ai test avec des flasques monkey idem .... sur la deuxieme photo, si j enleve le flasque et que je mesure l'endroit ou est le roulement coté frein j ai pas du tout la meme largeur qu'une jante de dax....
colin
MessageSujet: Re: bras oscillant    Sam 20 Aoû - 22:38
la patte de frein elle n est plus fourni ,  je me rappelle plus sur quel shop je l " avais trouvée ? , pour les entrecroises fais les faire chez un tourneur , tu trouveras pas la bonne épaisseur pour être bien centré ...
bras oscillant
