 Hauteur flotteur carbu Honda dax st70
Fuzz
Nombre de messages : 76
MessageSujet: Hauteur flotteur carbu Honda dax st70   Jeu 28 Juil - 14:07
Bonjour
Quelqu'un pourrait il me dire qu'elle est la hauteur de réglage du flotteur pour un carbu Honda dax st70 d'origine
La hauteur se mesure -t-elle au fonds du plan de joint, joint enlevé ou joint en place?
merci d'avance car trop bas, l'essence coulait par le trop plein et là j'arrive en comme en "panne d'essence" quand je m’arrête après de longues distances à rythme soutenu
colin
Nombre de messages : 245
MessageSujet: Re: Hauteur flotteur carbu Honda dax st70   Sam 30 Juil - 9:52
a régler c'est chaud il faut tordre l' ergot du flotteur , quand il gouttera plus tu sera pas loin du compte .....
Fuzz
MessageSujet: Re: Hauteur flotteur carbu Honda dax st70   Sam 30 Juil - 17:46
Je connais le principe mais sur ma cb 125 k5 javais réglé les flotteurs des deux carbus avec la ref de la revue technique et nickel du premier coup.
Y a t il une hauteur de référence dans la revue technique si quelqu'un l'a sous la main
