 Dax 70 annee1984 a fond max 60 a 65km/h est ce normal ?
DAX68
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Dax 70 annee1984 a fond max 60 a 65km/h est ce normal ?   Dim 1 Avr - 18:59
Mon dax st70 de 1984 en 6volts depasse diffcilement les 60 km/h 65 km/h couché a fond
a deux il va a 50km/h voir 55a60 difficilement ?
quelle est la difference entre les moteur dax 6volt et les motyeur dax st70 plus recent en 12 volts niveaux mecaniqueet puissance...
Comment remedier a ma petite vitesse de pointe.
Le carbu est nettoyer et regle.
la 2eme vitesse a fond 40km/h et quand je met la 3 il a du mal a reprendre.
je vais verifier la demultiplicatrion pour voir si le pignon et courone...
si quelqu un a des infos sur la vitesse d un dax st 70 6 volts bien regle
MessageSujet: Re: Dax 70 annee1984 a fond max 60 a 65km/h est ce normal ?   Dim 1 Avr - 19:14
entre 70 et 75 normalement ;
à l'époque c'est ce que je prenais avec le mien et je peux te dire que je ne prenais pas soin du moteur ni que je faisais partie des poids légers...
tu as combien de kms ? tu as quoi comme pneu à l'arrière (la dimension influe sur la démultiplication) et à l'avant (ça peut fausser le compteur) ? l'allumage a combien de temps (condo + vis ) ? le jeu aux soupapes est-il vérifié ? la compression est comment ? ton pot ne serait-il pas un peu bouché ?
plein de questions, mais je pense qu'une fois que tu auras répondu à toutes on y verra un peu + clair sur tes problèmes de vitesse de pointe !
Marchi
DAX68
MessageSujet: Re: Dax 70 annee1984 a fond max 60 a 65km/h est ce normal ?   Dim 1 Avr - 19:18
J'ai 11 000kms jeu aux soupapes ok compression a voir j'ai des pneus route michelin de petite tailles faut que je verifie.
en 3eme il a plus de peche limite il s 'etouffe faut que je controle pot aussi le gars d avant m'as dit que rupteur c etait ok mais faut que je verifie tout il y a aussi peu etre le piston qui comprime plus a voir.
jooj
Nombre de messages : 238
MessageSujet: Re: Dax 70 annee1984 a fond max 60 a 65km/h est ce normal ?   Dim 1 Avr - 20:52
Tu as quoi comme carbu dessus?
Et comme transmission?ainsi que la taille des pneu?
DAX68
MessageSujet: Re: Dax 70 annee1984 a fond max 60 a 65km/h est ce normal ?   Ven 6 Avr - 9:40
J ai mis ma main devant le pot d echappement a l arriere il crache pas fort et des gaz assez chaud comme s il y avait de la calamine bouche.
il crache plus au niveau du trop plein d huile au niveau du pot que derrriere presque.
les pneus j ai du 3.50 x 10 en pneu de route michelin
le jeu aux soupapes je vais le verifier et je vais regarder si j ai pas un pignon qui me fait pene mon dax.
DAX68
MessageSujet: Re: Dax 70 annee1984 a fond max 60 a 65km/h est ce normal ?   Ven 6 Avr - 9:41
carbu est d origine
DAX68
une hauteur de cuve mal regle peut faire des mauvaise reprise
Nombre de messages : 17963
MessageSujet: Re: Dax 70 annee1984 a fond max 60 a 65km/h est ce normal ?   Ven 6 Avr - 9:46
fais un essai avec un autre pot, si le tien est bouché pas étonnant que le dax n'avance pas
