 feu arriere faible
webso
Nombre de messages : 56
MessageSujet: feu arriere faible    Ven 1 Avr - 18:28
Bonjour a toJs
j'ai une question a poser :
Je viens de brancher les phares tout était débranché, le phare avant et le compteur RAS
Mais la tomate arrière la lumière est très faible, même en accélérant cela reste faible.
Est ce que c'est parce-que cela fonctionne sans batterie ??
faisceau zenhua 12V avec batterie a l'origine, le moteur lui tourne nickel !!
Merci pour vos LUMIERES Wink
webso
MessageSujet: Re: feu arriere faible    Sam 2 Avr - 5:13
je n'ai pas le stop non plus !
Nombre de messages : 17994
MessageSujet: Re: feu arriere faible    Sam 2 Avr - 9:50
vérifie quand même ce qui arrive mais à mon avis c'est soit un problème de masse soit l'ampoule qui n'est pas adaptée
je monte des LED sur les véhicules de mes clients, comme ça ce problème de puissance de l'ampoule est résolu (régulation à la mords moi la sur les chinois)
webso
MessageSujet: Re: feu arriere faible    Sam 2 Avr - 16:09
Oui j'ai réfléchis comme toi j'ai un kit cligno led qui arrive plutôt que rebrancher les "originaux" ...
Mais je n'avais pas penser a la tomate et au feu de stop, je viens de trouver une boutique mini 4 temps pignons sur rue a hyeres je vais y faire un tour aujourd'hui je vais lui prendre un feu/stop arriere led.
Pour l'ampoule je crois que tu as raison je l'ai rentré avec difficulté car les "plots" sous l'ampoule sont trop épais il faudrait les limer je pense pourtant c'est du standard 21/5w.
Mais quand on supprime la batterie il n'y a pas un régulateur a mettre pour que sa fonctionne mieux (je crois avoir lu sa qque part) ??
je l'achete (le regulateur) ou je laisse tomber et je mets du led d'apres toi ?
Je veux le revendre rapidement afin de me remonter un original.
Merci de tes reponses c'est sympa
MessageSujet: Re: feu arriere faible    Dim 3 Avr - 9:36
ok, je n'ai pas d'info con,cernant l'existence d'une boutique mini4temps à hyères, j'envoie pas mal de pièces à des revendeurs et on ne m'a jamais parlé d'eux en tout cas
regarde bien ce qu'ils vendent avant d'acheter car je sais que les margoulins du net fourguent aussi chez des pros en leur faisant miroiter de gros bénéfices sur les ventes
tu peux monter un battery lesser CF Posh mais je ne vois pas trop l'intérêt de supprimer la batterie
tiens moi au courant
webso
MessageSujet: Re: feu arriere faible    Dim 3 Avr - 10:48
https://www.facebook.com/pascal.artmotorsreplicat?fref=ts
apparemment le monsieur il se débrouille bien en mécanique chinoise ou autre
il met les mains dedans, ses client on l'air heureux lol Wink
MessageSujet: Re: feu arriere faible    Dim 3 Avr - 11:09
c'est surement récent car j'ai beaucoup de clients dans le coin et aucun d'entre eux ne m'a jamais parlé de ce magasin
webso
MessageSujet: Re: feu arriere faible    Dim 3 Avr - 13:06
si tu as des boutiques pignons sur rue dans la region ...
a faire découvrir pour les achats urgent ou de dépannage ca serait top
daxteamtop Wink
webso
MessageSujet: Re: feu arriere faible    Mer 6 Avr - 10:37
Je viens de m’apercevoir que la lumière varie selon l'accélération, je pense qu'il faut un genre de régulateur non ??
édit: je pense que mon régulateur est mort en cherchant un peu j'ai vu qu'il était dédier seulement a l’éclairage, a coup sur ça va être ça, enfin, c'est ce que j'en déduis en toute logique on verra bien !!
je vais visité le magasin du centre de Hyères cet après'm, je vais prendre ça et un LED arrière jsuis un dingue je me lâche lol
webso
MessageSujet: Re: feu arriere faible    Dim 17 Juil - 21:28
C'était bien le régulateur
feu arriere faible
