 Probleme Patte de bras oscillant+6
Yann35
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Probleme Patte de bras oscillant+6   Mer 30 Mar - 17:19
i have a Probleme Sad
Suite au remplacement de mes jantes de dax anciennement en 10 pouce par des jantes kepspeed 12 pouces et par un bras oscillant kepspeed +6;
Il m'est impossible de placer la patte reliant moyeu arrière au bras oscillant, celle-ci est trop courte....
Connaissez vous un site ou je pourrais éventuellement me la procuré ( de préférence réglable) ?
ps: je mets des photos ce soir en rentrant du boulot
Merci d'avance amis Daxeur
Yann35
MessageSujet: Re: Probleme Patte de bras oscillant+6   Mer 30 Mar - 18:23
voici les photos
Yann35
MessageSujet: Re: Probleme Patte de bras oscillant+6   Mer 30 Mar - 18:31
les reglages de chaines sont au max avancé, comme on le voit
l attache du levier de frein arriere touche les tendeurs de chaine
Zedou
Nombre de messages : 119
MessageSujet: Re: Probleme Patte de bras oscillant+6   Mer 30 Mar - 23:32
Un fer plat en alu de 30/5 ... 2 trous de 9mm a chaque bout ... un pliage ou une entretoise de 10mm pour mettre la patte bien droite et hop c'est reglé !!
coût : 4 euros a casto et 15 min de bricolage Smile
Yann35
MessageSujet: Re: Probleme Patte de bras oscillant+6   Mer 30 Mar - 23:46
Yep , merci
c'est mon avis aussi ... mais je trouve sa fou de ne pas trouver des pattes adaptables ou reglable ....
Nombre de messages : 17969
MessageSujet: Re: Probleme Patte de bras oscillant+6   Jeu 31 Mar - 13:10
comme d'hab avec les pièces de cette marque, retour à l'envoyeur et demande de remboursement
ils savent très bien que ces produits sont interdits à la vente et ils insistent, je pense qu'à force de rembourser ils finiront bien par comprendre...
t'envoies en port du bien entendu et s'ils rechignent tu contactes les services de la répression des fraudes de ton coin
Yann35
MessageSujet: Re: Probleme Patte de bras oscillant+6   Jeu 31 Mar - 19:27
j'avais le meme soucci avec mon autre bras d'ou le changement (et je ne pense pas que ce soit du chinois...)
donc les pattes de maintient ne se vendent pas ?
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: Probleme Patte de bras oscillant+6   Jeu 31 Mar - 20:04
Hello à tous,
C'est un pote qui retape un Dax qui à toute une histoire Smile
Parfois je peux le conseiller mais là je sèche.
J'avais aussi pensez à la fabrication d'une patte maison, mais je le rejoint sur le fait que ce soit étrange de ne pas en trouver de plus longue...
Si quelqu'un à déja eu le même soucis toute aide ou conseil sont la bienvenue
Merci à tous
Yann35
MessageSujet: Re: Probleme Patte de bras oscillant+6   Jeu 31 Mar - 23:36
je remet l'ancien bras avec la patte du kepseed ce week end .
merci mon Thomas, Systeme Yann
MessageSujet: Re: Probleme Patte de bras oscillant+6   Ven 1 Avr - 8:48
de mémoire les bras Faddybike se montent avec la patte d'origine si on met le moyeux de dax et sans la patte si on met un moyeux de monkey
au niveau du forum on ne peut que déconseiller l'achat de produits bas de gamme chinois, comme indiqué à plusieurs reprises on n'a pas vocation à être le service après vente de sites peu scrupuleux qui cherchent à se faire du pognon sur le dos de leurs clients en vendant des produits de pacotille
la mobilisation des passionnés de mini4temps a permis d'en faire fermer plusieurs mais ils réapparaissent souvent sous un autre nom et proposent de nouveau la même camelote
point positif les services de la répression des fraudes sont relativement réactifs et procèdent régulièrement à des saisies, le problème c'est que ces importations illégales transitent par la Belgique et il n'y a théoriquement aucun contrôle au niveau des frontières
dans l'absolu il faudrait que ces produits soient saisis et détruits à l'arrivée dans le port d'Anvers
ouvrez l'oeil et n'hésitez pas à signaler sur le forum les sites de margoulins qui cherchent à fourguer ce genre de pacotille, vous rendrez service à la communauté Wink
