 Branchement sous la selle
Chrisg2a
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Branchement sous la selle    Mar 8 Mar - 19:58
Bonjour
Je remet un sujet sur les branchement sous la selle d un 6v de 76 avec batterie
Je comprend pas ou ce branche mon contacteur feux stop y a 1 fil rouge et vert jaune
Après la centrale cligno un gris et noir
La cellule redresseuse un rouge/blanc et vert
A la sortie faisceau j ai
- une sortie double rouge
- un blanc
- un vert
- un gris
Le fils noir ensemble ca va du neiman a la batterie
Centrale cligno neuve cellule elle a marché puisque elle me recharge la batterie
Avec la revue technique je m enbrouille
Au minimum je voudrait que ma celule feux stop marche
j ai déjà vu un poste mais bon si quelqu 1 a une photo c parlant au moins
redbull
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: Branchement sous la selle    Mar 8 Mar - 23:39
Cela peut t'aider ?
Chrisg2a
MessageSujet: Re: Branchement sous la selle    Mer 9 Mar - 6:49
Merci beaucoup
Il est plus parlant que ma revue technique
H2B
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: Branchement sous la selle    Ven 11 Mar - 10:14
Attention à ce plan, il me semble qu'il comporte une erreur (inversion) au niveau des 4 fils qui partent du compteur ...
Chrisg2a
MessageSujet: Re: Branchement sous la selle    Ven 11 Mar - 12:32
Ce qui m interesse sont les clignotant
La cellule redresseuse et le contact frein arrière
Une autre question savait vous quel ampoule pour feux arr /stop pour mon 6 v
Parce que j entend tout et n importe quoi ?
H2B
MessageSujet: Re: Branchement sous la selle    Ven 11 Mar - 13:17
Reformule ta question stp c'est pas très clair ton problème.
En principe tu dois trouver un vert/jaune sur le faisceau principal qui va se connecter sur le vert/jaune du contacteur de frein arrière. (ce fil est connecté au feu arrière et au contacteur avant).
La cellule redresseuse n'a que deux fil normalement : un rouge et un blanc
La sortie triple rouge du principal sert à connecter le rouge du contacteur de frein arrière, le rouge de la centrale cligno (donc chez toi soit le gris soit le noir. Vérifie si un des fils n'a pas une bague rouge sinon il faut tester.) et le rouge du redresseur.
J'ai refait entièrement mon faisceau à partir du plan ci-dessus et tout fonctionne. peut-être ton faisceau a été un peu bidouillé.
Pour l'ampoule arrière c'est une ampoule à double filament. tu trouveras ça n'importe où sur le net :http://www.shop-kaelis.fr/fr/ampoule-feu-stop-6v-10-3w-honda-stanley.html
Chrisg2a
MessageSujet: Re: Branchement sous la selle    Ven 11 Mar - 13:52
Merci j ai une 12 v l ampoule mais feux de position marche mais pas mon contacte frein ne marche pas
J avais remis une neuve selon le modèle qui avait
Merci pour l info
phen2b
Nombre de messages : 265
MessageSujet: Re: Branchement sous la selle    Sam 12 Mar - 23:40
démonte le commodo et un coup de w40
sur les branchements
4 ou 6 allés/retours
un bon coups de soufflette et c repartie
