 Ampoules grillées
DIMITRI
MessageSujet: Ampoules grillées   Sam 31 Mar - 10:28
Je roule en Honda Dax ST70 12V de 1990 et après restauration et montage d'un nouveau carbu 18, mes ampoules grillent dans les 5 minutes qui suivent le départ.
Pourriez-vous me dire si c'est à cause de ce carbu et de la vitesse plus élevée qu'elles grillent et comment faire pour stopper ce truc...
Petit détail, phare arrière monté style 6 volt mais avec ampoule 12V...
Merci d'avance
Nombre de messages : 3799
MessageSujet: Re: Ampoules grillées   Sam 31 Mar - 11:07
Ton carbu a rien avoir thumright
Regarde tes branchements éléctrique ,tu doit avoir un retour de masse a un endroit Thumb down
MessageSujet: Re: Ampoules grillées   Sam 31 Mar - 11:49
Le carbu n'a rien à voir dans l'histoire. Le grillage des ampoules n'a que 3 causes :
- Vieillissement
- Surtension
- Vibrations excessives.
Comme ce n'est pas le premier cas, investigue les deux autres. Commence à mettre un voltmètre en parallèle d'une ampoule pour mesurer la tension. Si tu as plus de 14 Volts, tu as un souci avec ton système électrique. Vérifies aussi qu'il n'y a pas un faux contact au niveau du feu et que l'ampoule est bien tenue.
Tiens nous au courant.
Nombre de messages : 17928
MessageSujet: Re: Ampoules grillées   Sam 31 Mar - 12:11
fais toujours un essai avec un autre régulateur de tension, il se peut que le tien soit naze
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: Ampoules grillées   Sam 31 Mar - 18:43
oui cela vient plutôt du régulateur de tension Wink
DIMITRI
MessageSujet: Re: Ampoules grillées   Dim 1 Avr - 10:18
Merci pour ces conseils
Ampoules grillées
