 démonter pédale de freins arriére
benichou159
Nombre de messages : 26
MessageSujet: démonter pédale de freins arriére   Jeu 18 Fév - 15:28
bonjour,une grande question que je me pose depuis un bout de temps et qui me semble trés simple a y répondre!Et pourtant je ne vois toujours pas comment démonter cette pédale de frein...faut-il un outils spécifique pour l'éspéce d'ecrous avec un trou horizontale,ou c'est en enlevant le ressort que enfin on peut la retiré...je ne pas envie d'y passer 10 000 ans non plus =)Merci d'avance pour vos réponse
Zedou
Nombre de messages : 119
MessageSujet: Re: démonter pédale de freins arriére   Jeu 18 Fév - 21:06
il te faut juste une pince pour écraser le goupille pour que la pédale puisse être dégagé.
benichou159
MessageSujet: Re: démonter pédale de freins arriére   Lun 22 Fév - 12:38
en gros il faut enlever la goupille et juste tiré avec une pince?j'ai essayer de regarder depuis la roue arrière bloc a certains moment,c'est au niveaux de la tige de frein elle se se remet bizarrement,et limite il faut que j'appuis sur la pédale pour pouvoir faire avancer le dax Shocked
Zedou
MessageSujet: Re: démonter pédale de freins arriére   Lun 22 Fév - 23:06
Démonte ta roue arrière et verifie tes garnitures de freins.
benichou159
MessageSujet: Re: démonter pédale de freins arriére   Mar 23 Fév - 14:06
justement,dimanche soir j'ai démonté la roue arriére pour changer mes tendeurs de chaîne,j'en est profité pour passer un coup de ponce au garniture,et nettoyer l’interieur du moyeux,il en rester suffisamment je pense,par contre,il y avait deux entretoise,donc j'en est replacé une coté gauche entre bras oscillant et couronne et l'autre entre le tambour et le bras oscillant,j'éspére que j'ai pas fait une connerie  au niveaux de l'emplacement de cette dernière...ce petit problème de tige de freins et la seul chose qui reste qui m’empêche de le reconduire...bref
benichou159
MessageSujet: Re: démonter pédale de freins arriére   Dim 28 Fév - 15:59
bref impossible de la delogé!comme ma fourche impossible a démonter pour changer l'huile je vsuis tomber sur la réplique galére! lol
Bref probleme et résolue tout de même
